在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
芯片精品文章合集(500篇!)    创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 1177|回复: 2
[资料] Intesens IoT产品使用STM32L0的两大原因
发表于 2019-11-25 16:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Embedded World的开幕,在STM32风扇区域Intesens中展示另一个合作伙伴。这家公司专门提供维护解决方案,这些解决方案使用Sigfox或LoRa等千兆赫兹网络来促进工业应用,虽然它们的产品组合非常丰富,但出于简洁和针对性的考虑,我们仅关注两种设备:IDIAG电池和IDIAG操作器。
IDIAG电池是一个相对较小的盒子,用于监视备用电源,一旦主电源出现问题故障,备用电源就会启动。通过使用Sigfox网络,IDIAG电池可以立即通过邮件或SMS通知合适的人停电,而且备用电池确实可以正常工作并估计其剩余寿命。另一方面来讲IDIAG操作监控重要资产的电气行为,并在电流消耗突然增加时警告操作员,这通常表示即将发生故障。因此将借助IDIAG电池和IDIAG Operate,拥有大规模基础设施的公司现在可以更好地计划其维修和保养业务,这解释了为什么这些产品在法国铁路公司SNCF这样的公司中如此成功。
原因1:Intesens拒绝妥协
IDIAG电池和IDIAG Operate最显着的方面之一就是两种设备的智能性。估计备用电池或电力资产的健康状况很复杂。随着时间的流逝使电池的电解液会失效,并且组件也会退化,但是要预见到故障和替换,就需要不断的计算,精确的模型以及非常快速地更新它们以继续输出相关数据的能力。这就是为什么让IDIAG Battery和IDIAG Operate都在意法半导体MCU STM32L0上运行这些计算令人印象深刻的原因。
Intesens之所以使用STM32L0 MCU,是因为它们具有一些业内最高效的节能功能。例如MCU的超低功耗模式仅需要230 nA,同时仍为备份寄存器和两个唤醒引脚供电。因为IDIAG终端必须在现场工作多年,并且需要尽可能少的维护。例如,IDIAG电池运行约五年。但是,我们还看到该公司能够使用该MCU并优化其应用程序,以运行强大的仿真,从而可以向维护人员提供独特的数据。
主要情报位于IDIAG设备上,我们仅将相关数据发送到云。结果,所有处理操作,主要计算和复杂计算都在STM32L0上进行。我们使用Sigfox下行链路发送正在监视的设备的电气特性,以设置IDIAG终端并通知MCU上正在运行的模型。同样我们只需使用上行链路就可以使用必要的信息更新我们的云接口和API,从而确保服务器保持响应速度和效率。
原因2:STM32L0的灵活性和可靠性
Intesens解释了为什么他们的许多其他产品都使用STM32 MCU,因为STM32L0提供了更好的灵活性,这以及为什么IDIAG电池和IDIAG Operate使用相似的PCB的原因。它们显然不完全相同,因为该公司针对它们的应用和测量类型对其进行了定制,但是它们都使用同一系列的意法半导体MCU,从而大大简化了开发。
这家公司还强调了STM32L0的另一个优势:可靠性。与管理法国95%电网的SNCF或Enedis合作需要大量安装。因此,Intesens对以下事实非常敏感:由于组件的质量,选择我们的MCU可以使其终端更直接地部署。STM32L0的工作温度范围很广,从–40ºC到+125ºC,这确保了它们在任何天气条件下都能正常运行。这种可靠性至关重要,因为维护人员必须确保其IDIAG终端始终会警告其电气系统即将发生或实际发生故障。此款ST STM32L0产品可用于国内灵动微MM32L0 MCU进行替换,该产品具有多种省电工作模式保证低功耗应用的要求,还提供 LQFP48、LQFP32、QFN32 和 TSSOP20 共 4 种封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同
所有这些功能意味着IDIAG电池和IDIAG Operate是非常特殊的物联网设备。如今最常见的互联产品几乎没有智能,只能依靠云计算来运行大多数计算。确实,绝大多数物联网系统将环境数据直接发送到服务器,然后服务器必须加以利用。另一方面,Intesens为未来的智能行业构建了物联网设备。每个产品的功能都足以运行其仿真功能,并且足够强大,可以在其他所有功能均失效时成为最后的障碍。
深圳市英尚微电子有限公司是一家专业的静态随机记忆体产品及方案提供商,十年来专业致力代理分销存储芯片IC, SRAM、MRAM、pSRAM、 FLASH芯片、SDRAM(DDR1/DDR2/DDR3)等,为客人提供性价比更高的产品及方案。
英尚微电子中国区指定的授权代理:VTI、NETSOL、JSC济州半导体(EMLSI)、Everspin 、IPSILOG、LYONTEK、ISSI、CYPRESS、ISOCOME、PARAGON、SINOCHIP、UNIIC; 著名半导体品牌的专业分销商  如:RAMTROM、ETRON、FUJITSU、LYONTEK、WILLSEMI。
​更多资讯关注SRAMSUN.   www.sramsun.com         0755-66658299
 楼主| 发表于 2019-11-28 14:59:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-28 15:00:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-26 08:46 , Processed in 0.018988 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
