在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1372|回复: 0
[原创] 压力传感器在地下煤矿开采液压支架中起什么作用
发表于 2019-11-1 15:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下煤矿开采主要是使用液压支架支撑的综采设备进行的。煤矿综合机械化可以大大提高劳动生产率,加快煤炭工业的发展。这是实现煤矿工业现代化的重要战略措施。其中,液压支架用于控制采煤工作面的矿压,而采掘工作面压力以外载的形式作用在液压支架上。
那么,如何确定液压支架是否适合某种采矿环境?工采网作以下解答:
在液压支架与围岩相互作用的力学系统中,如果液压支架的支撑构件的合力与作用在顶板的液压支架上的外力完全相同,则液压支架非常适合开采工作面的围岩。
在煤矿开采工作过程中,不仅需要提供可靠的支撑顶板,而且还必须提供一定的安全工作空间,并进行转移和推动输送机以防止工作面的前进。因此,有必要实现升降推移四个基本动作,而压力传感器是实现这些动作中必不可少的元件。工采网代理的压力传感器有很多种,TDH30系列可以用在煤矿开采的液压支架中:
Transducers Direct 压力传感器 - TDH30系列特性
•3到10000 psi范围
•各种输出,紧凑的设计
•316不锈钢外壳,低成本
另一方面,在采煤工作面中,开采煤炭时会出现一定的空间。由于上部岩层的压力,将出现分离层和裂缝。如果不及时支撑,屋顶将掉落,支撑时间将更长。危险越大。因此,每个托架立柱下腔均配备有压力传感器,以实时监控立柱下腔液压的变化,以了解托架与顶板之间的相互作用。
完整的煤矿开采系统主要由液压支架、 刮板输送机、采煤机和掘进机组成。液压支架用于在煤矿开采过程中支撑矿井顶板并形成可移动的地下煤矿开采空间,以便刮板输送机和采煤机在该空间中运行。液压支架主要由顶梁、柱、缸、后防护梁和底座组成。
当顶板处于无压状态时,支架以初始支撑力支撑顶板。当按下循环时,顶板下沉,使得立柱下腔的压力大于安全阀的正压,安全阀打开,并且立柱下腔的压力降低。成为纵列状态,使支架支撑顶板具有工作阻力;如果继续按,则必须继续施加压力,色谱柱应具有一定的向下方向(注意避免压碎);支架向前移动后,顶板处于不分支状态。在保护状态下,顶板将掉落。
塔的下部腔室压力传感器实时监测塔的下部腔室中的液体压力变化,以判断支架是否处于良好的工作状态。煤矿开采中广为使用的压力传感器有很多种,如电阻式、压阻式、压电式等形式。高灵敏度的压力传感器精度高,响应频率快,结构也是很简单的,体积小,重量轻,可以满足液压支架的压力特性,并且功耗低、安全可靠、寿命长,易于实现特性集成。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-16 16:49 , Processed in 0.021996 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
