在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: haoshiyang
[求助] BiasPG pin在NWEL上,ICC write_verilog 怎么导出来
发表于 2020-1-13 15:17:44 | 显示全部楼层
haoshiyang 发表于 2020-1-13 14:48
搞定了 要自己derive_pg一下就行了
如果用 derive_pg_connection -power_net XXX -power_pin [get_object_name [get_flat_pin */VNW -all]
会提示bias不是power pin, 连不上的。
 楼主| 发表于 2020-1-13 16:22:21 | 显示全部楼层
直接derive_pg_connections -power_pin VNW -power_net XXX -reconnect
 楼主| 发表于 2020-1-13 16:23:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-13 18:11:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主, 你这个方法可行的。
但再问一句,多个power domain的话, vnw应该连不同电压吧, 所以我最后还是用了脚本,先找出每个cellVDD上的电源,然后在derive_pg到这个cell的VNW上。 有点傻, 运行时间也长
 楼主| 发表于 2020-1-14 08:17:27 | 显示全部楼层
flyloop 发表于 2020-1-13 18:11
谢谢楼主, 你这个方法可行的。
但再问一句,多个power domain的话, vnw应该连不同电压吧, 所以我最后还 ...
理论上VNW都应该是常开的,保证power domain关断的时候出现不必要的泄露电流好像,所以用一个命令应该是可以的!具体你可以查查看有没有相关资料说明,可以一起分享学习下!
发表于 2020-1-14 08:53:05 | 显示全部楼层
学习了 mark 一下
发表于 2020-8-12 15:42:27 | 显示全部楼层
flyloop 发表于 2020-1-13 14:02
icc里没有connect_pg_net
是版本问题吗?
connect_pg_net 是ICC2
derive_pg_connection是 ICC
发表于 2020-8-12 15:54:06 | 显示全部楼层
haoshiyang 发表于 2020-1-14 08:17
理论上VNW都应该是常开的,保证power domain关断的时候出现不必要的泄露电流好像,所以用一个命令应该是 ...
那就是将所有的nw都连接到一个always on的power net上?
发表于 2020-8-12 16:13:22 | 显示全部楼层
set_design_attributes -elements {.} -attribute enable_bias true  这个可以打开bias pg选项
发表于 2021-1-20 17:00:34 | 显示全部楼层
请教下, NW 都连接always on power net的话,tap cell是不是只能用FILLBIASNWLERM ,  然后用 power strap 将这些tap cell的 VIA连接一起 ,对吗
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-16 22:18 , Processed in 0.036586 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
