KP116非隔离升降压型有源功率因数校正 LED 驱动控制器 Q Q 289 271 5427
KP116 是一颗高度集成的恒流 LED 控制器,芯片采用了准谐振的工作模式,同时采用有源功率因数校正控制技术可以满足高功率因数、低谐波失真和高效率的要求。 KP116 内部集成有高压启动和高压供电电路,简化了系统的设计和生产成本。芯片通过对续流期间的电感电流进行全周期采样,可以获得超高精度的恒流输出, 且输出的线电压和负载调整率表现优异。 KP116 集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行,如:VDD 欠压保护功能 (UVLO)、逐周期电流限制 (OCP)、过热保护 (OTP)、输出过压保护 (OVP)、 LED 开路和短路保护等。
l 专利的有源功率因数校正技术 l 全电压功率因数>0.95,THD<15% l 集成高压启动和供电电路 l 准谐振模式高效率工作 l ±3% 恒流精度 l 超低工作电流 l 优异的线电压和负载调整率 l 内部保护功能: l 输出过压保护 (OVP) l 逐周期电流限制 (OCP) l 前沿消隐 (LEB) l LED 开路和短路保护 l 过热保护 (OTP) l T5/T8 LED 灯管 l 高 PF LED 球泡灯
