在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5944|回复: 11
[求助] 求助innovus 如何进行partition 划分?
发表于 2019-10-24 14:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求在一个core中做出6个partition,每个partition内不超过60k个门。可现在顶层模块下面有70多个例化的module。我的问题是 1,怎么做才能将多个例化module放在同一个partition中? 2.innovus中的fence,partition,blackbox这三个有什么区别吗?是不是partition 和 blackbox都可以做hierarchy设计?
 楼主| 发表于 2019-10-24 20:07:33 | 显示全部楼层
求助
 楼主| 发表于 2019-10-26 14:19:41 | 显示全部楼层
求助
 楼主| 发表于 2019-10-29 15:40:16 | 显示全部楼层
求助
 楼主| 发表于 2019-11-4 18:43:30 | 显示全部楼层
问题已经解决,先创建一个group,将一部分inst加入到group中,再对这一部分进行partition
发表于 2019-11-5 09:12:42 来自手机 | 显示全部楼层
唐三彩骆驼 发表于 2019-11-4 18:43
问题已经解决,先创建一个group,将一部分inst加入到group中,再对这一部分进行partition ...
请问这个创建group是在后端中创建的吗,还是说在综合的时候就要先将这部分inst加入到group呢?
 楼主| 发表于 2019-11-5 09:17:55 | 显示全部楼层
wangchao9702 发表于 2019-11-5 09:12
请问这个创建group是在后端中创建的吗,还是说在综合的时候就要先将这部分inst加入到group呢? ...
我是在Innovus中再做的
发表于 2019-11-15 09:16:18 | 显示全部楼层
楼主,请教一下,group之后是如何partition呀?之后怎么怎么把他们和在一起呢?谢谢~
 楼主| 发表于 2019-11-16 08:09:36 | 显示全部楼层
wqqi 发表于 2019-11-15 09:16
楼主,请教一下,group之后是如何partition呀?之后怎么怎么把他们和在一起呢?谢谢~ ...
从group创建partition:createFence  definePartition createPtnCut
切割partition时:partition savePartition
拼接用assembleDesign
发表于 2019-11-16 15:30:41 | 显示全部楼层
切割partition时:partition saveP ...
谢谢楼主。但是我现在在definePartition的hinst name总是出错。如果是从命令框specify partition进入的时候,hist name 和partition name不会定义。
**ERROR: (IMPPTN-676): Partition cannot be created because Hierarchical Instance [partition 1]  not found in the design. Specify correct name and run the command again.
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 12:40 , Processed in 0.027208 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
