在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5371|回复: 14
[求助] uvm库文件`UVM_REG_DATA_WIDTH宏定义的修改问题
发表于 2019-10-10 21:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2019-10-10 21:19:20 | 显示全部楼层
我将uvm库文件uvm_reg_defines.svh中的`UVM_REG_DATA_WIDTH宏定义的修改如下
// Macro: `UVM_REG_DATA_WIDTH
// Maximum data width in bits
// Default value is 64. Used to define the <uvm_reg_data_t> type.
`ifndef UVM_REG_DATA_WIDTH
`define UVM_REG_DATA_WIDTH 128
`endif
然后保存运行之后还是报了之前同样的错误:
UVM_FATAL verilog_src/uvm-1.1d/src/reg/uvm_reg_block.svh(1093) @ 0: reporter [RegModel] Register model requires that UVM_REG_DATA_WIDTH be defined as 128 or greater. Currently defined as 64
说明那个宏定义就没有改进去,`UVM_REG_DATA_WIDTH的值还是64.
这是为什么呢?
困惑
发表于 2019-10-11 09:05:31 | 显示全部楼层
别的地方优先级更高的改了。。。
 楼主| 发表于 2019-10-11 10:53:14 | 显示全部楼层
A1985 发表于 2019-10-11 09:05
别的地方优先级更高的改了。。。
没道理啊,还有什么地方也定义了这个宏么? 这个要怎么修改呢
发表于 2019-10-11 12:21:59 | 显示全部楼层
eda都有工具检查。或者grep一下
 楼主| 发表于 2019-10-11 15:46:54 | 显示全部楼层
报错还是现实是原来的64位,说明没有改进去
 楼主| 发表于 2019-10-11 15:48:06 | 显示全部楼层
在uvm库文件中修改并保存了
发表于 2020-9-18 15:32:47 | 显示全部楼层
你好 请问后来是怎么解决的啊?
发表于 2020-9-18 18:07:14 | 显示全部楼层
库里面已经define了,你ifndef进不去吧……
发表于 2020-9-23 13:49:15 | 显示全部楼层
可以写,ifdef;  undef; 然后自己重新define
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 23:48 , Processed in 0.036338 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
