在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1823|回复: 0
[原创] 二氧化碳传感器SprintIR在呼吸机中的应用分析
发表于 2019-9-27 15:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
呼吸机主要用于治疗各种有呼吸困难症状的患者。睡眠期间,患者肌肉通常会自然放松,导致上呼吸道变窄。这将减少血液中的氧气量,使人从睡眠中醒来。从长远来看,它不仅会严重影响睡眠,还会给工作和生活带来不便。它甚至可能导致各种呼吸道疾病,并严重影响身体健康。
呼吸机的另一个重要作用是帮助患者从体内排除二氧化碳。正常人的肺就像气球一样,吸气时,膈肌和肋间肌肉收缩,胸部和肺部的体积膨胀,肺内压力低于大气压,并且空气主动进入肺泡。呼气时,膈肌和肋间肌舒张减少,胸部和肺部容积减小,肺内压力高于大气压,二氧化碳呼出肺泡。而在慢性阻塞性肺疾病患者的肺中,由于阻塞,无法完全消除体内的二氧化碳。长期积累会导致体内二氧化碳的增加,当CO2积累到一定程度时,将发生胸闷、呼吸急促、呼吸困难等症状。
呼吸机可以改善肺病患者的肺通气。当患者吸气时,机器会产生较大的吸气压力。当病人呼气时,给予病人较低的呼气压力。压力之间存在压力差,可以帮助患者去除二氧化碳,而吸气压力可以帮助患者更轻松地吸入并减缓膈肌疲劳。
在医疗辅助呼吸机中,为了满足患者的呼吸,需要多个传感器来调节呼吸机中的各个组件。例如,在呼吸机中,二氧化碳传感器通常用于监测患者呼吸过程中二氧化碳浓度的变化,还会用到压力传感器,温湿度传感器以及空气流量传感器等。
二氧化碳传感器    二氧化碳传感器mall.ofweek.com/123.html
SprintIR是反应灵敏的二氧化碳传感器。它可测量高达100%的CO2浓度,并带有一个流入适配器。该CO2传感器每秒可读取20个读数,适用于需要检测CO2浓度快速变化的应用。其低功耗要求使其成为电池供电系统、呼吸机、代谢评估等的理想选择。
压力传感器
在呼吸机中,压力传感器主要将气道压力转换为差分信号,并将测量值提供给电路MCU,以准确地进行吸气和呼气判断。然后,MCU发出命令以控制进气泵以增加或减小管路压力。病人的呼吸自然顺畅,不会产生阻力感。
美国MEAS 陶瓷压力传感器MS4515可以测量从 0-1 至 0-300 psi 绝压、表压或差压。压力端口为 1/8” 的倒钩引压管,可与 3/32” 内径的导管进行插接。
GMT+8, 2024-3-28 23:49 , Processed in 0.016763 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
