在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2304|回复: 2
[求助] max transition问题求助
发表于 2019-9-21 23:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合后timing报告有一条是这样的(由于log不能拷出,下面只做示意说明):
Startpoint: en_i  (input port)
Endpoint:  en_reg(rising edge-triggered flip-flop)
Point                                         Fanout                Trans                Incr              Path
clock V_CLK (rise edge)        0.00              0.00
clock network delay (ideal)                                                            0.00              0.00
input external delay        0.50              0.50  f
en_i (in)                                                              0.00                  0.00              0.50  f
en_i (net)                                   1                                               0.00              0.50  f
U0001/I (INV8_XXXX)                                           0.02                 0.01 *            0.51  f
U0001/ZN (INV8_XXXX)                                        0.02                 0.02              0.53  r
n0001 (net)                                1                                               0.00              0.53  r
U0002/I (INV8_XXXX)                                           0.02                 0.01 *            0.54  r
U0002/ZN (INV8_XXXX)                                        0.02                 0.02              0.56  f
n0002 (net)                                1                                               0.00              0.56  f
若干个INV,延时和上面的INV差不多
U00022/I (INV16_XXXX)                                          0.04                 0.02 *            1.31  f
U00022/ZN (INV16_XXXX)                                       0.06                 0.05              1.36  r
n00022 (net)                                1                                               0.00              1.36  f
U00023/I (INV2_XXXX)                                           1.73                 1.02 *            2.38  f
U00023/ZN (INV2_XXXX)                                        0.16                 0.15              2.53  r
若干个INV,延时和最上面的INV差不多
n00033 (net)                                1                                               0.00              2.70  f
en_reg/D (DFF)                                               0.01                    0.00 *            2.70 f
data arrival time        2.70
clock V_CLK (rise edge)        1.67               1.67
clock network delay (ideal)                                                             0.00                1.67
clock uncertainty        -0.50               1.17
en_reg/CK (DFF)        0.00                1.17 r
library setup time        -0.04               1.13
data required time        1.13
data arrival time        -2.70
slack (VIOLATED)        -1.57
疑问:为什么timing报告里面红色的INV延时那么大?
          n00022 的fanout为1,为什么transition会那么大,走线太长导致的?另外我设置了set_max_transition 0.15 [current_design],工具不是应该控制current_design下面所有的transition不会大于0.15么?
不知道是不是我哪里理解的有错误,希望得到大家的帮助,谢谢!
发表于 2019-9-22 01:07:14 | 显示全部楼层
为什么transition那么大?
那得看是多大的inv。。。也得看走多远。。。
然后 set_max_transition是在primetime超过的话会warning而已
 楼主| 发表于 2019-9-22 12:07:33 | 显示全部楼层
asdtick 发表于 2019-9-22 01:07
为什么transition那么大?
然后 set_max_transition是在primet ...
谢谢回复!
如果红色的INV2驱动能力比较小的话,DC为什么不换个大点的呢,例如log里面的INV8,选择合适的器件不是综合工具的基本任务么?
如果是走线比较远导致的,我也有一点疑问,就是DC为什么不控制走线的长度,使slack满足要求呢?
到底是什么导致工具不能选择合适的器件,不能控制合理的走向长度?
麻烦再解答一下,再次感谢!
GMT+8, 2024-3-29 16:57 , Processed in 0.019630 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
