想不想知道这么炫酷的无线手机操控示波器拥有怎样的性能呢?下面的数据来告诉你~ 哎呀,好想知道设计出这么好的示波器是个什么人啊,那就点击关注多多了解他吧!资料陆续更新,设备也不断升级哦!~ ^_^ ------------------------喵~我是分割线!---------------------- FreeTest示波器是泰思科技发布的新一代智能通用电子测量设备;目前拥有F28M6D等典型产品。 FreeTest无线示波器是使用WIFI连接手机(目前支持安卓系统)进行测试测量的无线数字存储示波器,仅需一个手机+充电宝大小的无线示波器即可随时随地完成测试。全双通道模拟通路,内置高能量密度锂电池,满充可最低提供6个小时的独立测试应用。体积小巧,操作便捷,应用场景灵活。界面美观大方,支持手势操作;WIFI连接,让您无时无刻都带着您专属的实验室。可以满足学校实验、家电维修、出差/外场测试、电子工程的基本要求。 主要性能指标 - 2路模拟通道 - 模拟信道带宽20M~25M - 实时采样率达100MSa/S ~ 200 MSa/S - 采样精度 8位 - 采样深度 每通道3000点 - 最大数据缓存128M - 水平扫描速度10nS/Div~10S/Div - 垂直分辨率8bit - 垂直灵敏度:10mv/Div~10V/Div(x1探头),100mv/Div~30V/Div(x10探头) - 横向灵敏度1nS/Div~10S/Div - 输入阻抗大于1M欧 - 测量范围 ±32V(X1)/ ±300V(X10) - 电容屏、多点触控(手机)操作 - 耦合方式 AC/DC - 低频响应≤10Hz - 直流增益精度≥2dBm - DC 垂直误差≤2% - 频率分辨率≤ 0.1% - 充电电压 5V DC - 续航能力:6小时(2800mAh)/7.5小时(3600mAh) - 充电时间:约7小时 - 参考信号:1KHz/3.3V - 中英文菜单 主要特点 - 体积小,重量轻; 长宽高:160mm X 84mm X 28mm,机身重约600g。 - 支持视网膜手机屏幕,分辨率大于300ppi。 - WIFI连接,支持协议IEEE802.11n& IEEE802.11b/g - 支持一键截图功能,录像功能。 - arm-Processor ,400M处理主频;强大的数字信号处理能力。应用领域 - 教学实验 - 电器维修,汽车检测 - 外场测试 - 电子工程研发及测试 - 实验室一般应用 技术参数 - 可获取MAX/MIN/Mean/频率/Vp-p/平均值 - 触发方式:上升沿/下降沿触发 - 触发模式:auto、single、require、normal - 触发源:CHA/CHB - 外部触发:不支持 - 自动调整:Auto/Auto range - 算法处理:FFT/CHA+CHB/CHA-CHB - 存储空间:视用户手机而定 - 电池:2800mAh/3600mAh - 输入电压:-16V~16V(x1),-120V~120V(x10) - 充电接口:Micro-USB - 显 示 器:彩色 - 屏幕尺寸:手机显示,与手机屏幕保持一致 - 屏幕分辨率:手机显示,与手机屏幕保持一致 - 一键截图功能:支持 - 屏幕录像功能:支持 ---- --------- ---- 传播价值咨询,分享干货经验~! 快来关注我吧! |
