ET创芯网论坛(EETOP)
  登录   注册
搜索
查看: 43|回复: 0
[原创] 压力传感器MS5607用于汽车胎压监测系统
发表于 2019-9-17 15:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
作为汽车的重要组成部分,轮胎性能的主要考虑因素是轮胎的胎压。如果轮胎的压力太低或太高,将影响轮胎的性能并缩短其使用寿命,最终影响驾驶安全。
据有关资料显示,轮胎故障引发的交通事故多达26万起,爆胎引起的高速公路事故数量高达70%。此外,轮胎的漏气或充气不足也是发生轮胎事故的主要原因,并且每年约有75%的轮胎事故发生。数据还表明,在高速行驶中,轮胎故障引起的爆胎是交通事故频发的重要原因。
我们都知道轮胎压力会随着温度而变化。热空气膨胀,冷空气收缩,因此室外温度越高,轮胎压力越大。这意味着下午的轮胎压力高于早晨。除了环境温度,我们知道摩擦会产生热量。因此,当汽车在运转时,轮胎也会由于摩擦加热而增加轮胎压力。为了避免轮胎胎压变化引起的安全事故,我们需要定期监测汽车轮胎的胎压,防止胎压异常。
关于汽车轮胎压力的监测方法,工作网进行如下说明:当某个轮胎的气压降低时,车轮的滚动半径将变小,导致转速比其他车轮更快。通过比较轮胎之间的转速差,可以实现监测轮胎压力的目的。压力传感器mall.ofweek.com/category_9.html
目前,市场上还有一种汽车胎压监测系统。该压力监测系统的功能是在实时行驶过程中自动监测轮胎压力,并对轮胎泄漏和低气压进行报警,以确保行车安全。
轮胎压力监测系统通常安装在轮辋上,内置额压力传感器感测轮胎中的气压,将气压信号转换为电信号,并通过无线发送装置将信号发送到接收器,以在显示器上显示各种数据变化。或者以蜂鸣器的形式,驾驶员可以根据显示的数据重新填充或放气轮胎,并且发现泄漏可以及时处理,从而可以在很小的地方解决大事故。关于测量汽车胎压的压力传感器,工采网技术工程师认为可以使用MS5607:
美国MEAS 高分辨率数字压力传感器 - MS5607-02BA03
新推出24位高分辨率数字压力传感器MS5607-02BA03,与以往的MS5534/5540//5561相比压力的分辨率由0.1mbar(1米)提升到了0.024mbar(20cm),温度分辨率由0.01°C提高到了0.002°C,转换时间由之前的35ms提高到了1ms。
压力传感器MS5607的应用很广泛,如移动式高度计,气压计,气象监测系统,多功能探险手表,GPS导航器等领域。
站长推荐上一条 /1 下一条
关于我们|联系我们|ET创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2019-10-18 07:05 , Processed in 0.059668 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
