同一个工艺的不同电路,IO是通用吗 => 不知你意思
一般 IO不外 out, in , in-out , 输入一般会 schmittrig 或加rc filter . 至于输出一般 open_drian或推挽. ,有些 MCU IO 跟模拟端如 A/D 共享会需 tri-state断开IO 再来看电压 , 同一个工艺下如有现成流片过 IO就直接使用, 不过电压 电流和速度要先确定, CPU 如果 clock 很快, 就得知道 Io能否跟上 , 一般都要每个 type的 IO都需仿真过, 如果有 10种IO, 就得跑很多仿真, 因为有些光 pull_up, pull_low 都不同要求 .
先前我做 IO 都5v SPEC . 最后给我说, 希望低电压下 2.4v要能动, 但是 5vmos deice 根本跑不快.. 所以有些人才会希望, 看有没有 2.5vio , 但是耐压 5v (cascode) , 最好 2.4~5.5v都能使用..虽然看过, 但以前跟 FoundaryRD 讨论过, 其实可靠度会是问题. eetop 上有人提过 . 流片出来当然会动, 但是 2.5v串接去迭. 只要 device特性一差, 跨压会集中某 2.5v组件
