在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2260|回复: 10
[求助] errro和fatal指向同一行,找不到错误在哪
发表于 2019-8-6 10:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error-[CNST-NAE] Constraint null array error
./src/riscv_instr_sequence.sv, 241
  The constraint solver failed when accessing a null array cfg.reserved_regs.
  Please make sure array cfg.reserved_regs is allocated properly.
UVM_FATAL ./src/riscv_instr_sequence.sv(241) @ 0: reporter@@main_program [main_program] Check failed (jump_instr.randomize()) Cannot randomize jump_instr
麻烦各位大佬给看看 感谢感谢
 楼主| 发表于 2019-8-6 11:28:25 | 显示全部楼层
不能沉
发表于 2019-8-6 16:03:12 | 显示全部楼层
应该是你约束有冲突,仿真器解不了
 楼主| 发表于 2019-8-6 16:05:53 | 显示全部楼层
ppeezz 发表于 2019-8-6 16:03
应该是你约束有冲突,仿真器解不了
哪里的约束有冲突 哪里能看到 大哥 找好久了都没找到
发表于 2019-8-6 16:10:07 | 显示全部楼层
贴三行log谁能帮你看问题。。。
 楼主| 发表于 2019-8-6 16:22:30 | 显示全部楼层
kang.kang 发表于 2019-8-6 16:10
贴三行log谁能帮你看问题。。。
为啥发不了图片
 楼主| 发表于 2019-8-6 16:23:20 | 显示全部楼层
235 `uvm_info("my sequence","i have been printf4",UVM_LOW)
236   jump_instr.idx = idx;
237           `uvm_info("my sequence","i have been printf5",UVM_LOW) end
238           `DV_CHECK_RANDOMIZE_WITH_FATAL(jump_instr,if(is_main_program) {
239                  jump_instr.jump.rd == RA;
240                  },
241                  "Cannot randomize jump_instr")
242  `uvm_info("my sequence","i have been printf6",UVM_LOW)
243    `uvm_info(get_full_name(), $sformatf("%0s -> %0s",jump_instr.jump.instr_name.name(), label_name), UVM_HIGH)
244    instr_stream.insert_instr_stream(jump_instr.instr_list);
245   `uvm_info("my sequence","i have been printf7",UVM_LOW)
246  endfunction
 楼主| 发表于 2019-8-6 16:37:13 | 显示全部楼层
240                  },
246  endfunction
 楼主| 发表于 2019-8-6 16:37:45 | 显示全部楼层
贴三行log谁能帮你看问题。。。
240                  },
246  endfunction
发表于 2019-8-6 19:45:21 | 显示全部楼层
在你的log里,从报错的位置往上看,会有提示哪个约束冲突
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 15:59 , Processed in 0.029858 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
