概述
BP5628C是一款调光全程LED电流纹波消除控制芯 片,主要用于配合可控硅调光、有源功率因数校 正 LED 驱动器,消除输出 100/120Hz 低频纹波
电 流。BP5628C 采用高效率的驱动机制,能够自动适 应不同的 LED 输出电压和电流,消除 LED 电流纹 波的同时,确保功率 MOS 管的损耗***。
BP5628C 具有多重保护功能,包括 MOS 管漏极过压 保护,芯片过温调节保护和过热保护等。
特点
集成 500V JFET 供电 内置去纹波 LDO 固定的 DRAIN 脚 OVP 保护电压 外围元器件简单 芯片过温调节保护功能 采用 SOP-8 封装
