BP3336D 是一款单级 APFC 的高精度原边反馈 LED 恒流驱动器,内置 650V 高压 MOSFET, Q Q 289 271 5427 适用于 90Vac-277Vac 全范围输入电压。
BP3336D 芯片采用固定导通时间的控制机制,能够 实现高功率因数。内置 THD 优化模块可以进一步 降低了 THD, 针对全电压输入,可以实现 THD<15%。 开关工作在临界导通模式,降低开关损耗及 EMI。
BP3336D 内置高压启动,搭配快速启动控制,可以 在全电压输入下实现小于500ms 以内的启动时间。
BP3336D 内置输入电压和负载补偿线路,可以实现 极佳的线性调整率和负载调整率。
BP3336D 可以支持单绕组浮地 Buck-boost 或者两 绕组/三绕组的隔离 Flyback 拓扑。
特点
? 输入 90-277Vac ? 高 PF 低 THD(PF>0.9,THD<15%) ? 支持双绕组 Flyback 拓扑,无需辅助绕组 ? 内置高压启动,启动时间<500ms ? 高精度电流参考(+/-3%) ? 优异的线性、负载调整率 ? 临界导通模式 ? 低工作电流 ? VCC 欠压锁定 ? 逐周期限流 ? 输出开路/短路保护 ? 过温降电流 ? 支持 SOP-8 封装
