(1)ERC报告管脚没有接入信号:
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册  a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;
 b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上;
 c. 创建元件时pin方向反向,必须非pin name端连线.
 (2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件.
 (3)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global.
 (4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate.
 2.PCB中常见错误:
 (1)网络载入时报告NODE没有找到:
 a. 原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装;
 b. 原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装;
 c. 原理图中的元件使用了pcb库中pin number不一致的封装.如三极管:sch中pin
 number 为e,b,c, 而pcb中为1,2,3.
 (2)打印时总是不能打印到一页纸上:
 a. 创建pcb库时没有在原点;
 b. 多次移动和旋转了元件,pcb板界外有隐藏的字符.选择显示所有隐藏的字符, 缩小
 pcb, 然后移动字符到边界内.
 (3)DRC报告网络被分成几个部分:
 表示这个网络没有连通,看报告文件,使用选择CONNECTED COPPER查找.
 另外提醒朋友尽量使用WIN2000, 减少蓝屏的机会;多几次导出文件,做成新的DDB文件,
 减少文件尺寸和PROTEL僵死的机会.如果作较复杂得设计,尽量不要使用自动布线.
 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,
 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大.PCB布线有单面布
 线、 双面布线及多层布线.布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之
 前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻
 平行, 以免产生反射干扰.必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易
 产生寄生耦合.
 自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、
 导通孔的数目、步进的数目等.一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行
 迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线.
 并试着重新再布线,以改进总体效果.
 对目前高密度的PCB设计已感觉到贯通孔不太适应了, 它浪费了许多宝贵的布线通道,为解
 决这一矛盾,出现了盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔的作用, 还省出许多布线通道
 使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单
 的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真
 谛.
 TEL 18681576392 详情可见www.sz-jlc.com/s
