EETOP 创芯网论坛
便捷登录,只需一步
  登录   注册
第三代半导体技术资料|下载奖励300信元
查看: 315|回复: 10
[求助] 关于闭环电路参数计算的问题
发表于 2019-7-18 18:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
刚开始做模拟电路设计,很多地方不懂,请教一点小问题,差分放大电路管子参数调好以后,增益正常,但输出接到一端输入,结果就不对了。请问一般闭环电路怎么调管子的参数?
 楼主| 发表于 2019-7-19 09:02:40 | 显示全部楼层
acging 发表于 2019-7-19 08:53
所有仿真直接接成闭环
请问是先接成闭环以后再计算尺寸,调整到合适的工作区吗?但是我接成闭环以后一直调不好,不能全部管子都在饱和区,这个是因为管子的尺寸不合适吗?
点评
棒  发表于 2019-9-11 07:42
发表于 2019-7-19 08:53:16 | 显示全部楼层
所有仿真直接接成闭环
发表于 2019-7-19 10:44:53 | 显示全部楼层
星光土豆小蜗牛 发表于 2019-7-19 09:02
请问是先接成闭环以后再计算尺寸,调整到合适的工作区吗?但是我接成闭环以后一直调不好,不能全部管子都 ...
先保证功能啊,尺寸都是逐步优化的。
你运放结构不说,跑什么仿真不说,就一句调不好,怎么回答真是。。。
发表于 2019-7-19 13:04:31 | 显示全部楼层
开环状态下先检查输入和输出的共模范围,保证你的输出的共模和输入共模有重合的,这样才能直接连在一起
发表于 2019-7-19 13:30:27 | 显示全部楼层
多看书,razavi那本书里有专门讲40nm?单个运放怎么设计尺寸的例子,可供参考。
 楼主| 发表于 2019-7-19 13:49:21 | 显示全部楼层
acging 发表于 2019-7-19 10:44
先保证功能啊,尺寸都是逐步优化的。
你运放结构不说,跑什么仿真不说,就一句调不好,怎么回答真是。。 ...
刚开始做这个,很多不会,有些问题也不知道该怎么描述,请见谅。是套筒式共源共栅运放,单端输出,在DC仿真,管子的工作状态在闭环的时候一直不对。
 楼主| 发表于 2019-7-19 13:51:08 | 显示全部楼层
No-one 发表于 2019-7-19 13:04
开环状态下先检查输入和输出的共模范围,保证你的输出的共模和输入共模有重合的,这样才能直接连在一起 ...
非常感谢,我学习到这种思路了。
 楼主| 发表于 2019-7-19 13:52:38 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2019-7-19 13:30
多看书,razavi那本书里有专门讲40nm?单个运放怎么设计尺寸的例子,可供参考。 ...
好的,谢谢,我会多看看书。
发表于 2019-9-11 07:40:30 | 显示全部楼层
WOW, 我也学到了
站长推荐上一条 /1 下一条
小黑屋| 关于我们| 联系我们| 在线咨询 |  EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2020-6-5 05:19 , Processed in 0.078725 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
