在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
返回列表 发新帖
楼主: urianghai
[求助] 一个12英寸wafer上可以产出多少颗die
 楼主| 发表于 2019-7-9 09:33:29 | 显示全部楼层
Linch1 发表于 2019-7-7 11:21
从几千到1万多都有可能吧,不同产品die数差别也很大
好的 谢谢您的回答
发表于 2019-7-11 23:17:20 | 显示全部楼层
记住一个经验值就可以了,比如8寸片是29544平方mm,如果一个芯片面积是1mm^2,那么一个圆片就是29544颗管芯
发表于 2022-7-19 14:45:02 | 显示全部楼层
lijie5992373 发表于 2019-6-28 11:09
这个在TSMC官网有模板:Design Portal 3.0 -> Gross Die Advisor 2.0
这个计算出来的gross die跟实际的gross die是不是还是有差异?
发表于 2022-7-19 18:46:09 | 显示全部楼层
每个FAB 都可以计算gross die, 除了与die size有关,与shot 尺寸和布局也有关。
发表于 2022-7-27 11:16:18 | 显示全部楼层
我之前见过7万多颗
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-17 04:55 , Processed in 0.019425 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
