ET创芯网论坛(EETOP)
  登录   注册
电动/混动汽车、48V系统、汽车功能安全等技术资料合集
查看: 120|回复: 6
[求助] PT,ICC如何判断一条path是clock path还是data path?
发表于 2019-6-19 16:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
最近修transition的时候发现,一些path在ICC中是data path,但在PT中被认成了clock path,导致在PT里面会出现transition violations,
请教下PT,ICC分别是如何判断一条path是clock path,还是data path?
如下图,PT把data path认作了clock path。导致PT中这部分transition constrain变严格了。
发表于 2019-6-20 09:08:13 | 显示全部楼层
如果时钟信号经过的是组合逻辑的话,时钟属性石会保留的,按照这个规则,图中的data path确实是clock path,可以考虑去掉该路径上net的时钟属性
 楼主| 发表于 2019-6-20 10:28:53 | 显示全部楼层
在PT中去除这段的clock属性吗?怎么去?
 楼主| 发表于 2019-6-20 16:42:52 | 显示全部楼层
时钟信号经过组合逻辑,该段组合逻辑是要施加clock path的约束还是data path的约束?
发表于 2019-6-20 17:16:43 | 显示全部楼层
set_clock_sense -stop_propagation
发表于 2019-6-20 17:17:25 | 显示全部楼层
关键是要判断这个上路过组合逻辑的,后面逻辑是不是当时钟用,如果当时钟用,就不能去
 楼主| 发表于 2019-6-21 09:40:33 | 显示全部楼层
后面的逻辑是作为DFT用的
站长推荐上一条 /2 下一条
关于我们|联系我们|ET创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2019-7-16 09:04 , Processed in 0.072530 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
