在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
芯片精品文章合集(500篇!)    创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 1169|回复: 0
[转贴] 用于DSP学习的基于Kintex Ultrasacle的万兆网络光纤 PCIe加速卡
发表于 2019-6-19 10:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本卡为企业级别板卡,可用于数据中心,安全领域数据采集处理。标准PCI Express全高板,适用于普通服务器、工作站。
结构尺寸
标准PCI Express 全高板,适合于普通服务器、工作站,单板配合标准的全高档条,方便客户固定在PC∕服务器上
FPGA型号
XCKU040-FFVA1156-2I(等级2,工业级)
内存
4个DDR4颗粒,总容量16Gbit; 1200Mhz(2400MT∕S)
Boot Flash
128Mbits *2,总容量 256Mbit
SATA 接口
2个,单个接口速率
高支持 Sata 3.0
注:不包含sata 例程和源码
SFP +接口
4个,单个接口速率
高支持到10.3125Gbps
QSFP+接口
1个,专门提供给高速传输用户,总带宽40Gbps
可编程时钟
QSFP∕SFP+∕SATA接口对应的时钟采用可编程时钟
PCIE 接口
X8,支持Gen1.0∕Gen1.1∕Gen2.0∕Gen3.0,每根lane
高速率8.0 Gbps,符合 PCI Express Gen3.0规范,X8模式,理论带宽高达64 Gbps,在Windows7下测试带宽5000MByte∕s
EEPROM
容量 8Kbit
用户拨码开关
4bit
用户按键
4bit
LED指示灯
3bit
串口
USB串口形式,数量1个,
高支持115200波特率
扩展口连接器
连接器引出43对差分对,总共86根信号线
单板供电
12V(±10%),可使用外置电源;也可以选择PCIe槽位供电,典型功耗15W
温感芯片
温度传感器1:读取板卡周围空气温度
温度传感器2:读取FPGA芯片内部温度-目前市面上极少有公开的监控芯片温度的解决方案,我司将这部分功能例程源码提供,提高客户产品运行监控机制
(产品化必备规格,所有电脑PC机及服务器上运行的PCIe卡必须能监控周围温度)
详细说明
提供本单板详细说明文档,包含个电路和FPGA对接管脚说明,方便客户进行二次开发(不包含本单板整版的原理图)。如果客户需要原理图,可参考Xilinx官方资料,光盘中已经统一整理。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 01:41 , Processed in 0.018657 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
