ET创芯网论坛(EETOP)
  登录   注册
查看: 3299|回复: 5
免费申请试用泰克全新一代3系列MDO和4系列MSO中端示波器
发表于 2019-6-17 13:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
泰克新一代示波器更关注工程师体验,把易用性和通用性放在了首位。全新3系列MDO和4系列MSO沿用了屡获大奖的工业设计,与同类相比拥有更大屏幕,更高分辨率的显示,尤其潜意识用户界面设计。“更快”,“更准”,“无忧”的高颜值工业设计和高性能表现,使工程师每一个设计阶段都充满信心,大大提高调试效率,加速产品的研发周期。
3系列MDO主打更低噪声、更多功能
3系列MDO旨在提供紧凑而通用的测试平台,成为每个工程师的桌面必备。它采用时尚的工业设计,拥有11.6英寸显示器,支持全高清分辨率。与泰克旗下其他产品一样,它采用直观的用户界面,在工作台上的深度不到6英寸。3系列MDO并不仅是一台可以完成各种调试和验证任务的示波器,它还内置了高达3 GHz的频谱分析仪,拥有一个单独的RF输入通道,它的性能与一台单独的频谱分析仪相当。工程师可以迅速调试设计中的无线信号,无需其他仪器就能迅速查看EMI辐射来源,16条数字输入通道可用于混合信号分析,选配全面的串行协议解码和触发选项、功率测量选项和AFG选项。在产品注册后,还可以免费拥有DVM/频率计数器功能。全新3系列MDO带宽从100 MHz起,最高1 GHz。所有模拟通道都提供了2.5 GS/s或5 GS/s采样率,数字通道上可提供高达8.25 GS/s的采样率,支持121.2 ps定时分辨率,标配记录长度是10 M,带宽和选项可以全面升级。
4 系列MSO混合信号示波器:更好显示,更多信号,更优体验
全新4系列MSO基于Tek049新平台,提供了4通道和6通道型号,拥有13.3英寸显示器,支持1920 x 1080高清分辨率。它提供了高达1.5 GHz的带宽,采用12位ADC,其分辨率较传统示波器提高16倍,让您对信号幅值测试,尤其小信号测试更加准确。它还拥有六通道和FlexChannel™创新技术,只需连接逻辑探头,任何输入通道都可以从一个模拟通道转成八个数字通道,并且每个数字通道都拥有高达6.25Gs/s 采样率,数字信号时间分辨率提高12倍,让数字信号调试更加准确。为满足各种应用要求,4系列MSO提供从200 MHz起多种带宽选择,支持包括串行解码和分析、任意波形/函数发生器和DVM/频率计数器在内的多个选项。全新Spectrum View(频谱视图)功能提供时间相关的频域分析和独立的频谱控制。它还提供了一个功率分析套件,自动进行交流电、开关器件、纹波和时序测量。
4系列MSO提供了杰出的性能,可以捕获关心的信号,同时在您需要捕获高幅度信号,而又要查看更小的信号细节时,最大限度地降低了不想要的噪声的影响。4 系列 MSO 的核心 12位模数转换器 (ADCs),其提供的垂直分辨率是传统 8位ADC的16倍。 全新高分辨率模式根据选择的采样率来应用基于硬件的独特 有限脉冲响应 (FIR) 滤波器。FIR 滤波器为该采样率保持最大 带宽,同时在超过选定采样率的可用带宽时,防止假信号,消除示波器放大器和ADC 中的噪声。高分辨率模式一直提供最低12位的垂直分辨率,一直扩展到 ≤125 MS/s 采样率下的 16 位垂直分辨率。噪声更低的新型前端放大器进一步改善了4系列MSO解析精细信号细节的能力。
发表于 2019-7-11 14:53:15 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2019-7-29 15:14:17 | 显示全部楼层
希望有机会试用
发表于 2019-7-30 16:19:45 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2019-9-12 08:08:03 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2019-9-18 13:07:51 | 显示全部楼层
GOOD,thanks
站长推荐上一条 /3 下一条
小黑屋| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| ET创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2019-12-9 19:11 , Processed in 0.060419 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
