在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1215|回复: 1
[原创] 闪存芯片中原片、白片、黑片如何来的 运用在SSD中有什么影响
发表于 2019-6-11 17:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为固态硬盘的读写速度快,能大幅度的提升电脑性能,相信很多人都已经购买了固态硬盘或者正准备购买固态硬盘。那么如果你是正准备选购固态硬盘,ICMAX带你进一步解读SSD固态硬盘知识,什么是原片、白片、黑片?
首先,我们要了解固态硬盘的组成。区别于传统的机械键盘,固态硬盘集成了主控芯片、闪存颗粒、缓存芯片等。固态硬盘的性能主要取决于主控芯片和闪存颗粒,不同厂商生产的主控芯片和闪存颗粒所采用的工艺和制成都有不同。
如今,选用最多的主控芯片主要是phison(群联)、siliconmotion(慧荣)和jmicron(智威)三个厂商所生产的,而NAND芯片则是由三星、海力士、镁光、东芝、Inter这些巨头把控。在固态硬盘内部,NAND即闪存颗粒是一种非易失性存储器,即断电后仍能保存数据,被大范围运用。它几乎占据了整个SSD制造成本的70%以上,不夸张地说,选SSD实际是在选择闪存颗粒,现在市场上NAND的闪存芯片主要分为原片(正片)、白片和黑片三种。
原片:闪存颗粒顺利通过了晶圆厂原厂的筛选和故障检测,并在芯片表面印上晶圆厂(如东芝、镁光、海力士、闪迪、三星)的LOGO和型号参数等信息。
白片:指的是经历了晶圆厂筛选但没有通过原厂故障检测,硬盘厂商采购后自己进行筛选的合格闪存颗粒。简单点说就是瑕疵品,但白片还是有品质保障的,通常被二线硬盘厂商使用。
黑片:黑片就是指没有通过任何检测的,也就是故障率最高的废片,常被应用在山寨的闪存盘中。
就是因为所用的NAND不同,我们可以发现在电商平台上,不同的SSD价格的差异非常之大,这些不同的颗粒来源是如何产生的呢?这还要从一片完整的晶圆说起。
如上图,这就是晶圆,一般有6英寸、8英寸及12英寸规格不等,晶片就是基于这个晶圆生产出来的。晶圆上一个小块,一个小块,就是晶片晶圆体,也名Die,经过封装之后就成为一个闪存颗粒。
那晶圆是怎么切割成晶片的呢?
晶圆生产出来之然,首先经过切割,切割成一个一个的晶片Die,然后测试,将完好的,稳定的,足容量的Die取下,封装成为日常所见的NAND Flash闪存芯片。
像切割玻璃块一样,总是会剩下一些边边角角的“角料”,没法使用的。如上图,那被抠走的一部分,就是黑色部分,是合格Die,留下来那些Die,要不是不稳定,要不容量不足,要不部分损坏,要不完全损坏的,原厂考虑到质量保证,会宣布这种die死亡,严格定义为废品全部报废处理。
说到这里原片跟黑片的概念已经清晰了,晶圆生产出来后,合格的die被工厂留下继续封装成颗粒,不合格的die单元成为残次品被抛弃不用。 这一留一抛,就是我们所说的“原片”与“黑片”。
原片品质合格率都过关,经过原厂严格检测,封装才出厂,都打着原厂LOGO。黑片不是原厂封装的,是下游厂商自己封装,在原厂中,黑片是规定要淘汰掉,不能流入SSD市场。但是,利益的驱使,让这些黑片从不同渠道流入市场,这种当垃圾处理掉的废品,价格会非常低,工厂里都是按照吨计算。这种SSD不建议大家购买,使用一段时间,各种问题,掉速比较严重,稳定性差,反正问题挺多的。
如何区分白片呢?其实,白片就是封装后的原片中再检测到有瑕疵的颗粒,然后淘汰下来的垃圾。 原厂的NAND中是不能有白片的,但晶圆厂为了回收一部分制造成本,也会将未打标的颗粒白片给下游渠道,然后这些渠道再将白片上打上其他标识。
说到这里,大家应该知道,为什么有一些品牌SSD闪存芯片上打上自家的LOGO,而非原厂LOGO。当然,也并非所有的厂商,打上自家LOGO都是白片,比如宏旺半导体ICMAX,在颗粒来源方面,ICMAX除了直接向上游厂商采购晶圆成品外,也通正规封测厂对采购来的整块晶圆进行切割封装及测试,并打上ICMAX自己的Logo,意味着ICAMX的产品并不是白片。
发表于 2023-5-8 22:59:17 | 显示全部楼层
了解了,谢谢!
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 17:17 , Processed in 0.018407 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
