在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 18860|回复: 0
[讨论] ICMAX漫谈相机存储卡的类型有哪些,适用哪些的相机
发表于 2019-5-29 15:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在对于绝大多数的相机来说,存储卡并不是标准配件,买相机的时候一般不附存储卡,入手相机时,面对市场上琳琅满目的存储卡,该如何选择,看哪些参数,和宏旺半导体ICMAX一起来看下吧。宏旺半导体ICMAX专注存储行业15年,有丰富的行业经验,能帮您更地选择心仪的相机存储卡。
一、相机存储卡的类型
相机的存储卡有:SD卡、CF卡、TF卡,但使用最广泛的还是SD卡,SD卡根据容量不同名称或为SDHC或SDXC卡,不过只要带SD两个字母,且形状大小与下图所示相同即可。
▲SD卡
SD卡是目前使用最为广泛的相机存储卡。SD卡全称:Secure Digital Card。是由日本的松下公司、东芝公司和SanDisk公司共同开发的存储卡产品。特点:适用性强,据不完全统计市场上在售的九成以上的相机都使用SD卡,价格适中使用广泛。
二、卡容量的选择
首先说明一点关于卡容量的选择,其实并不是越大越好。一方面,我们的相机一次拍摄产生的数据量是有限的,卡容量太大了没必要。另一方面,存储卡的数据安全和投资安全是一个道理,多分几个卡存储数据,万一哪张卡坏了,损失也不会太大。那么,存储卡究竟应该选多大的呢?
一般是按相机的像素数选存储卡的大小,因为照片的存储空间基本上与相机像素数正相关。而通常来说,我们认为控制单张存储卡存储RAW+JPEG文件数在500左右,是比较合适的。
可以对应参考:
1000万-2000万像素级——32G即可
3000万像素级——64G
4000万像素及各家旗舰速度机——128G及以上
三、卡品牌的选择
之前提到了,不同标准的存储卡都是由各个厂商联合起来制定的标准,所以,优先选择这些制定标准的厂商的产品,大概不会错。此外,经过相机厂商验证,并于说明书上公布的存储卡,我们认为也都是可以信赖的品牌。
市场上闪迪、东芝和三星都是热门品牌,在此宏旺半导体ICMAX特别要提一下索尼,索尼家的相机最好使用索尼家的存储卡,笔者已经赶上过两次使用索尼相机非索尼存储卡不读卡的情况了,因此建议大家谨慎选择。
ICMAX作为国产自主品牌,相信属于我们自己的国产SD卡也能在市场上广受欢迎,宏旺半导体致力于国产芯片自主研发,打造自主存储芯片品牌,虽然道路遥远,但相信我们能成。
四、卡速度的选择
之所以把卡的速度放在最后,是因为在我看来,存储卡的速度相比前面几点,可能是最不重要的东西。
对于照片而言,使用再高速的存储卡也不会提高你的连拍速度或者连拍张数。前者是相机出厂就决定好的,而后者95%以上取决于你的相机的内置高速缓存。对于绝大多数使用者,除非你使用高速连拍的顶级机身或者是顶级高像素的风光机,高速存储卡并不是必要的。
对于视频而言,只要卡的速度能够保证视频拍摄过程中不会因为写卡速度问题导致视频记录中断,我们认为存储卡的速度就是ok的。而达到这一速度的标志,就目前我们使用的1080P全高清视频来说,只要达到UHS-1标准,就可以满足要求,而目前绝大多数卡都支持该标准,当然对于4K视频就需要高规格的存储卡了。
最后宏旺半导体ICMAX总结一下购买相机存储卡需要注意的几点:
  1、首先要分清自己需要什么卡,别买错了;
  2、根据机身像素选卡的容量大小,单张存储几百张为宜;
       3、卡的速度不是越快越适合,很有可能用不到这个速度,再快意义不大。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 18:43 , Processed in 0.015625 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
