在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1634|回复: 0
[原创] PM2.5传感器在智能空调净化系统中的应用
发表于 2019-5-28 16:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
PM2.5是指在大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物质,是一种可入肺的颗粒物,其直径小于人发丝1/20。在工业生产中,很容易产生大量PM2.5粉尘,如冶金、机械、建筑材料、轻工业、电力等行业都容易产生粉尘。
PM2.5细颗粒直径小,长时间悬浮在大气中,能够长距离传播和扩散,通常含有大量有毒有害物质,这对人体健康有很大的影响。当PM2.5超标后,每增加10微克立方米,医院心血管系统的急诊和死亡率将增加6%至7%,高血压急诊科将增加5%。当烟雾天气频繁发生时,PM2.5空气污染和尘埃已成为人们不容忽视的问题,并随着交通拥堵和汽车拥有量的增加,空气污染程度也在不断加深。
为了保证室内空气质量的完好,空调和净化器已成为大多数人净化空气的首选。目前的空调配有PM2.5传感器,具有过滤和除尘功能,可以更大程度地改善室内空气质量。空调中的PM2.5粉尘传感器的工作原理在于空调的银离子静电除尘器。当空气中的灰尘含量过高时,银离子静电除尘器自动启动,通过高压静电技术将灰尘吸附到集尘板和过滤网上面。 PM2.5传感器mall.ofweek.com/category_50.html
现在很多PM2.5粉尘传感器能够同时监测PM2.5和PM10两种颗粒物,并实时监测室内和室外空气中的粉尘浓度。将PM2.5灰尘传感器添加到空调后,空调可以根据监测到的灰尘数据更新室内空气。另外,还可以基于此控制风扇进气量,从而实现节能和环保要求。因此,在空调中加入PM2.5粉尘传感器,使人们远离粉尘污染,将成为未来的新趋势,也是空调行业新的发展方向。鉴于这种情况 OFweek Mall推荐常用于空调的PM2.5传感器TF-LP01 ,详情如下:     单点液位开关mall.ofweek.com/2602.html
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器-TF-LP01概述:
TF-LP01型激光颗粒物传感器是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。检测精度高、响应时间短、产品小型化。
PM2.5传感器-TF-LP01 参数:
可分辨颗粒物
PM1.0、PM2.5、PM10
接口类型
USART(3.3V TTL电平)PWM(需定制)
测量范围
0~999 ug/m³
测量精度
±10 ug/m³@0~99 ug/m³ ±10%@100~999 ug/m³
质量浓度分辨率
1 ug/m³
响应时间
<10S
工作电压
DC5.0V(±0.1V)
工作电流
<100mA
工作温度
-10˚C~50˚C
工作湿度
≤95%RH(非凝结)
储存温度
-30˚C~70˚C
外形尺寸
51 x 33 x 22mm
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计气体传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
GMT+8, 2024-4-27 01:41 , Processed in 0.016756 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
