SSS1630规格书,SSS1530规格书,USB音频解码方案,SSS1630中文设计方案,USB耳机方案,USB麦克风方案,游戏耳机方案设计 SSS1630是台湾鑫创SSS高度集成的单芯片USB音频控制器芯片,耳机中的应用节省外部晶振。SSS1630支持外部音频编解器(24bit /96kHz I2S中输入和输出)96 kHz 24位采样率,并且有内置立体声16/24位ADC,立体声16/24位DAC,耳机驱动,五波段硬件EQ均衡器,音频PLL、USB时钟振荡器和USB FS控制器加上PHY。外部24C02-24C16EEPROM连接为USBVID/PID /产品串、默认增益设置和其它定制需求提供了灵活性。 SSS1630提供USB音频解决方案具有最小的BOM的解决方案,广泛应用于Windows/MAC/Android OS X。 二、SSS1630,3S1630的主要功能特点 符合USB规范v2.0全速 兼容USB音频设备类规范V1.0 支持44.1kH/48kHZ/96kHz,16位/24位采样率(EEPROM选项) 内置 电源数字混频器在开机后带默认混频器静音(OS控制) 当单声道ADC被设置时,DAC信道都与这个ADC数据混合。 当设置立体声ADC时,L CHDAC与L CH ADC数据混合,并且R-CH-DAC与R CH ADC数据混合。 电源模式设置的ROM选项(USB总线功率100mA:默认或500毫安配置) ADC和DAC的默认支持96kHz采样率 ADC线路到DAC输出数据路径选项 内置16/24位编码器DAC/ADC(EEPROM选项)的嵌入式I2S接口(主/从模式) 内置16/24位编码器DAC/ADC(EEPROM选项)的嵌入式SPDIF输入输出接口 内置芯片无晶体振荡器 支持USB暂停/恢复模式 内置USB接口USB收发器 为耳机功能,USB音频功能拓扑有2个输入端子,2个输出端子,(1个混频器单元),(1个选择器单元),和(3)特征单元(一些单元可以由ROM代码选项启用)。 支持一个控制端点、一个等时外端点、一个端点同步、端点中断(HID使用中断和控制) 备用零带宽设置,用于在USB设备不活跃时释放USB总线的回放带宽 音量增加,音量下降,回放静音,录音静音,下一首曲目,前一首曲目,停止和播放/暂停支持 内置晶体E-FASE(8X8) 用于主机控制同步的USB HID 外部串行EEPROM(24C02~24C16)接口,用于供应商特定的USB VID、PID、产品串、序列号、默认增益、默认EQ设置、回放/记录启用等选项 EED PROM通过HID或供应商特定的批量生产功能要求编写功能
