在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
12
返回列表 发新帖
楼主: chengxinlian
[原创] 汽车大灯车灯方案推荐 LED恒流驱动IC-NU501
 楼主| 发表于 2020-5-27 15:28:10 | 显示全部楼层
特色:
1:低压差
2:高精度恒流
3:定电流输出
4:台湾产品
5:IC内部有过温保护功能
6:适用于多串多并,直接串连,
7:15 ~ 350mA 单通道定电流驱动器
8:VDD电源电压范围 1.8V ~ 15V,宽广电源设计,支援自我供电结构
9:支援 VDD脚位 PWM 调光
10:固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
11:低输出端电压降 0.2V ~ 0.8 V (依输出电流而定)
12:快速的电位爬升时间/电位下降时间
13:晶片间输出电流差异±4%
14:电源及负载调变率±0.5%/V
15: 130℃~160℃晶片温度保护,电流随温度升高而下降,无过温闪烁现象
16:工作环境温度 -40℃~85℃
17:无铅环保封装
 楼主| 发表于 2020-6-1 15:06:38 | 显示全部楼层
NU501 定电流LED驱动器 系列--------特性优势
传统电阻式的LED模块做法1: IC具有自我电源架构, 不须另外供给电源 每个模块需一套电源, 整体系统成本高3:应用上每串LED具有恒流的特性, 达到亮度均匀一致性,且增长LED寿命 因LEDVF 差异, 亮度难一致性, 且LED寿命较短4:模块上其中一颗LED坏了电压可由IC吸收,LED 寿命较传统电阻式的做法增长,可靠度增加模块上其中一颗LED坏了电压则须由其它LED吸收, 将加速缩减LED的寿命5: 不需外加零件匹配电阻值, 备料单纯, 量产方便 须匹配电阻值造成工程负担, 物料管理复杂, 量产性差6: 电源电压范围宽,耐高压冲击,系统设计较为方便 系统设计较为复杂7: 最少输出电压要求仅0.4V, 效能高
 楼主| 发表于 2020-7-15 09:47:23 | 显示全部楼层
特色:
1:低压差
2:高精度恒流
3:定电流输出
4:台湾产品
5:IC内部有过温保护功能
6:适用于多串多并,直接串连,
9:支援 VDD脚位 PWM 调光
12:快速的电位爬升时间/电位下降时间
13:晶片间输出电流差异±4%
14:电源及负载调变率±0.5%/V
16:工作环境温度 -40℃~85℃
17:无铅环保封装
 楼主| 发表于 2020-7-27 14:34:14 | 显示全部楼层
特色:
1:低压差
2:高精度恒流
3:定电流输出
4:台湾产品
5:IC内部有过温保护功能
6:适用于多串多并,直接串连,
9:支援 VDD脚位 PWM 调光
12:快速的电位爬升时间/电位下降时间
13:晶片间输出电流差异±4%
14:电源及负载调变率±0.5%/V
16:工作环境温度 -40℃~85℃
17:无铅环保封装
 楼主| 发表于 2021-1-12 15:30:28 | 显示全部楼层
產品應用l
一般 LED 照明l
建築裝飾照明l
廣告燈箱l
LED  字燈,  燈條,  片燈l
RGB  顯示器/指示燈/裝飾燈l
LED  手電筒l
車用光源l
COB 恒流光源
封裝型式
 楼主| 发表于 2021-3-23 17:13:33 | 显示全部楼层
应用:
深紫外UVC/UVA杀菌灯
一般 LED 照明
建筑装饰照明
广告灯箱 LED
字灯, 灯条, 片灯
RGB 显示器/指示灯/装饰灯
LED 手电筒
GMT+8, 2024-4-26 05:04 , Processed in 0.021538 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
