方案名称:汽车大灯车灯方案推荐 LED恒流驱动IC-NU501 品牌名称:台湾数能科技 方案概述:15MA-300MA恒流灯带灯条LED线性恒流ICNU501,NU501 是一简单小功率的定电流元件,在各种LED 照明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电源调变率和极小输出电流误差。NU501 系列能使 LED 的电流非常稳定,在大面积的光源应用上,即使电源及负载的变动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增长 LED 使用寿命。NU501 拥有宽广的工作电源范围以及超低的电源电流,使得 NU501 可在照明应用线路中轻易的取得 VDD工作电压,在这种架构下,NU501 不需另外提供电源即能正常工作。除支援宽广电源范围外,NU501 的 VDD脚可以充当输出致能(OE)功能使用,可接受一般通用的微处理机(MCU) 输出接口进行波宽调变(PWM)调光。NU501 的极低电源启动电压特性,也可让 NU501更简易的使用。当输出端与电源端短路,可使 NU501变成恒流二极体的使用方式。此种工作方式,可使NU501 工作在 LED 串中的任何位置。1Cxxx 系列较 1Axx、1Bxx、1Cxx 系列特性拥有更快的启闭速度及 130°C ~160°C 晶片接面温度电流缓降保护功能,产品的可靠度更佳。 特色: 1:低压差 2:高精度恒流 3:定电流输出 4:台湾产品 5:IC内部有过温保护功能 6:适用于多串多并,直接串连, 7:15 ~ 350mA 单通道定电流驱动器 8:VDD电源电压范围 1.8V ~ 15V,宽广电源设计,支援自我供电结构 9:支援 VDD脚位 PWM 调光 10:固定电流设计,不需要外加电阻设定电流 11:低输出端电压降 0.2V ~ 0.8 V (依输出电流而定) 12:快速的电位爬升时间/电位下降时间 13:晶片间输出电流差异±4% 14:电源及负载调变率±0.5%/V 15: 130℃~160℃晶片温度保护,电流随温度升高而下降,无过温闪烁现象 16:工作环境温度 -40℃~85℃ NU501 定电流LED驱动器 系列--------特性优势 传统电阻式的LED模块做法1: IC具有自我电源架构, 不须另外供给电源 每个模块需一套电源, 整体系统成本高3:应用上每串LED具有恒流的特性, 达到亮度均匀一致性,且增长LED寿命 因LEDVF 差异, 亮度难一致性, 且LED寿命较短4:模块上其中一颗LED坏了电压可由IC吸收,LED 寿命较传统电阻式的做法增长,可靠度增加模块上其中一颗LED坏了电压则须由其它LED吸收, 将加速缩减LED的寿命5: 不需外加零件匹配电阻值, 备料单纯, 量产方便 须匹配电阻值造成工程负担, 物料管理复杂, 量产性差6: 电源电压范围宽,耐高压冲击,系统设计较为方便 系统设计较为复杂7: 最少输出电压要求仅0.4V, 效能高 產品應用l 一般 LED 照明l 建築裝飾照明l 廣告燈箱l LED 字燈, 燈條, 片燈l RGB 顯示器/指示燈/裝飾燈l LED 手電筒l COB 恒流光源 封裝型式 SOT 23-3 SOT 89 深圳市诚信联科技有限公司
何R 13549161062 QQ:854236200
