在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: 沐羽1996
[讨论] 小数分频锁相环中由于变化的分频比导致VCO控制电压产生的纹波是否能消除?
发表于 2019-10-22 18:38:20 | 显示全部楼层
18710890326 发表于 2019-10-22 17:15
您好,我想请问一下,有了锁相环瞬态的波形可以通过MATLAB计算出锁相环整体杂散的波形吗?类似测试的那种 ...
没做过,你可以试试
发表于 2019-10-23 10:39:35 | 显示全部楼层
Fractional PLL的控制电压是会波动的,如果没有Spur抑制,会呈现低频周期性,PLL锁定条件是频率相位相差小于一个δ,这个值是看Spec规定的大小。
SDM的输出(以MASH1-1-1)为例,输出是在(-3,4)之间变化的,所以分频比也是在不停变化的,分频比在变化必定导致控制电压变化,这样才能实现分数分频
发表于 2019-10-25 10:19:21 | 显示全部楼层
lwhlwh612 发表于 2019-10-23 10:39
Fractional PLL的控制电压是会波动的,如果没有Spur抑制,会呈现低频周期性,PLL锁定条件是频率相位相差小 ...
那是否可以通过公式或者仿真得到一个量化的值呢、直观体现杂散的大小
发表于 2019-10-25 10:21:02 | 显示全部楼层
tang66521 发表于 2019-10-22 18:38
没做过,你可以试试
好的,谢谢
发表于 2019-10-29 15:41:59 | 显示全部楼层
可以对输出信号进行FFT处理,可以直观看到Spur分量(除开基频以外的次谐波分量)
发表于 2019-11-4 09:58:05 | 显示全部楼层
lwhlwh612 发表于 2019-10-29 15:41
可以对输出信号进行FFT处理,可以直观看到Spur分量(除开基频以外的次谐波分量) ...
好的,谢谢
发表于 2019-11-5 15:52:44 | 显示全部楼层
您好,我想问一下,对输出信号只进行简单的FFT处理,不用进行其他的换算吗,得到的频谱就行吗
发表于 2019-11-5 15:53:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-5 23:38:40 | 显示全部楼层
需要使用DSM的余数前馈至CP进行电流补偿
发表于 2019-11-12 11:27:14 | 显示全部楼层
我是直接在cadence里面做了dft之后取dB20就比较直观了
GMT+8, 2024-3-28 19:51 , Processed in 0.026811 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
