在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4806|回复: 8
[求助] 新人求助如何用veriloga写一个TDC
发表于 2019-5-7 11:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做个ADPLL,其中的一些电路要用veriloga写,第一次接触veriloga,关键代码已经给出了,但是不懂如何写接口描述的代码,请大神指点下!
//TDC: fractional phase error can be detected
//detecting time
tr_time = last_crossing(V(clk_high) - vth, +1);
tf_time = last_crossing(V(clk_high) - vth, -1);
@(cross(V(clk_ref)- vth, +1) ) begin
tr=$abstime-tr_time;
tr_int=tr/tinv;
tf=$abstime-tf_time;
tf_int=tf/tinv;
temp1=abs(tf_int-tr_int);
tv_p[n]=2*temp1;
if(n<`NUM_AVERAGE-1) n=n+1; else begin n=0; full=1; end
end
// period normalization
@(cross(V(clk_retiming)-vth,+1)) begin
if(!full) begin
sum=0;
for (j=0; j<n; j=j+1) begin
sum=sum+tv_p[j]; end
tv_average=sum/n;
end
else begin
sum=0;
for (j=0; j<`NUM_AVERAGE; j=j+1) begin sum=sum+tv_p[j]; end
tv_average=sum/`NUM_AVERAGE;
end
sigma=1-tr_int/tv_average;
end
发表于 2019-7-13 09:11:47 | 显示全部楼层
我用数零逻辑做了TDC的接口电路,有机会一起交流啊?
 楼主| 发表于 2019-7-18 17:29:09 | 显示全部楼层
好啊,我是做模拟的,现在在搞一个数字的项目
发表于 2019-7-20 18:02:47 | 显示全部楼层
没有做过TDC电路,
你问Verilog-A如何定义端口?
1)确定下你是否1个module写完,如果需要调用其他的module,在你的主module内实例化一下,并且要定义对参数形式。如果你用1个module写完,会简单一点吧
2)你的Verilog-A代码还需要补一下的内容
`include "disciplines.h"
`include "constants.h"
module module_name (port_name_A,port_name_B,...)
input port_name_A ...;  //输入输出端口定义
output port_name_B...;
electrical port_name_A....;  // 属性声明
parameter real/integer  param1=default  from (num1:num2] exclude num3  // 嵌套调用的话,这个参数定义好
real/integer  param2...;  //其它参数定义
analog  begin  // 所有的模拟行为都需要在analog-end之间描述
....    // 这里写你的那堆代码
end
endmodule
 楼主| 发表于 2019-8-15 10:04:29 | 显示全部楼层
Thomas_Bai 发表于 2019-7-20 18:02
没有做过TDC电路,
你问Verilog-A如何定义端口?
1)确定下你是否1个module写完,如果需要调用其他的module ...
厉害了,谢谢!
发表于 2019-12-28 17:25:34 | 显示全部楼层
所以你的这个adpll建模完成了吗
 楼主| 发表于 2019-12-30 10:02:01 | 显示全部楼层
IC丶小萌新 发表于 2019-12-28 17:25
所以你的这个adpll建模完成了吗
没,问题太多所以没做了
发表于 2019-12-30 17:47:04 | 显示全部楼层
乔治温斯顿k 发表于 2019-12-30 10:02
没,问题太多所以没做了
加个联系方式?我现在也在弄ADPLL
发表于 2020-10-27 18:51:11 | 显示全部楼层
IC丶小萌新 发表于 2019-12-30 17:47
加个联系方式?我现在也在弄ADPLL
可以给个联系方式吗?我最近也在做adpll仿真
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 13:22 , Processed in 0.026290 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
