在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 930|回复: 0
[原创] 主流的电流测量技术对比
发表于 2019-5-7 09:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
主流的电流测量技术包括电阻式测量电流、电磁感应测量电流以及晶体管测量电流,每种方法都有其优点,根据应用的要求不同,可以采用合适的电流测量方法。
在这三种电流测量技术中,电阻式测量电流方法和晶体管电流测量技术是直流测量技术,电磁感应测量电流技术典型应用包括电流互感器、霍尔传感器罗氏线圈,属于间接测量电流技术。
一、电阻式电流测量技术
用电阻测量电流是一种直接方法,典型的应用是分流器,即分流采样电阻。电阻测量电流技术优点是简单,线性度好。采样电阻与被测电流放在一个电路里,流经电阻的电流会使一小部分电能转化为热。这个能量转换过程产生了电压信号。用电阻测量电流除了简单易用和线性度好的特点,采样电阻的性价比也很好,温度系数(TCR)稳定,可以达到 50 ppm/℃以下或 0.005%/℃,不会受潜在的雪崩倍增或热失控的影响。还有,低阻(小于 1mΩ)的金属合金采样电阻的抗浪涌能力非常好,在出现短路和过流情况时, 能实现可靠的保护。
深圳市业展电子是一家专业的低阻值电阻生产商厂家,专注于低阻值采样电阻的研发、生产和销售, 其合金采样电阻性能可靠,比肩国外同行。
二、电磁感应电流测量技术
电磁感应测量电流技术的典型应用包括电流互感器、霍尔传感器、罗氏线圈。
01、电流互感器
电磁感应测量电流技术典型应用是电流互感器。电流互感器有三个突出优点:与线电压隔离,无损测量电流,大信号电压能很好地抵御噪声。这种间接测量电流的方法要求用到变化的电流,例如交流电,瞬变电流或开关式直流电,来产生一个磁耦合到次级绕组里的变化磁场。次级测量电压可以根据在初级和次级绕组间的匝数比实现缩放。这种测量方法被认为“无损的”,因为电路电流通过铜绕组时的电阻损耗非常小。但是,由于负载电阻、芯损,以及初级和次级直流电阻的存在,互感器的损耗会导致失去一小部分能量。
02、霍尔效应电流测量技术
利用霍尔效应测量电流的典型应用是霍尔传感器。霍尔传感器当一个带电流的导体被放进磁场里时, 在垂直于磁场和电流流动方向上会产生电位差。这个电位与电流大小成正比。在没有磁场和电流流过时, 就没有电位差。但如图所示,当有磁场和电流流过时,电荷与磁场相互作用,引起电流分布发生变化,这样就产生了霍尔电压。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 23:12 , Processed in 0.025464 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
