在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 10934|回复: 25
[原创] 请教修调电路的优缺点比较
发表于 2019-4-10 11:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,模拟电路常用的修调方式FIB、熔丝TRIM、寄存器TRIM和存储器TRIM有什么区别,各有什么优缺点呢?在线等,欢迎讨论
发表于 2019-4-10 13:19:31 | 显示全部楼层
版图的艺术这本书有讲的。
FIB是debug或验证用的,后三种都是可以在量产中使用的。
发表于 2019-4-10 16:42:52 | 显示全部楼层
熔丝的效果最好了,但成本较高。
trim的和存储单元的,我一直觉得不好,因为它是芯片内部短接通路实现的,且会降低PSR。
FIB是一种debug手段。。
 楼主| 发表于 2019-4-11 15:15:09 | 显示全部楼层
acging 发表于 2019-4-10 13:19
版图的艺术这本书有讲的。
FIB是debug或验证用的,后三种都是可以在量产中使用的。 ...
看了版图的艺术这本书中相关章节,结论是如果如果工艺支持存储器,那么优先采用存储器修调,因为存储器修调所需要的编程电流更小,在封装后仍然可调,如果工艺不支持存储器,那么只能采用EFUSE形式修调,谢谢
 楼主| 发表于 2019-4-11 15:18:46 | 显示全部楼层
hehuachangkai 发表于 2019-4-10 16:42
熔丝的效果最好了,但成本较高。
trim的和存储单元的,我一直觉得不好,因为它是芯片内部短接通路实现的, ...
个人认为熔丝和存储器都是提供0/1控制信号,给修调电路的开关管子,本质上没有什么不同啊,
您所说的“trim的和存储单元的,我一直觉得不好,因为它是芯片内部短接通路实现的”,难道熔丝不是的吗,还请再帮忙解答一下
另外降低PSR是什么意思,没找到相关资料
发表于 2019-4-11 15:35:16 | 显示全部楼层
FIB debug ..因改mask花钱  还要等 .. FIB 一般line & cutmetal . 信号用 不能流太多电流 也很细 一般 1um .. 1hr FIB 价格 低端 0.35um NT$ 6~8K , 高端就很贵 .
Trim
Current trim => poly / metal fuse .   probe PAD, CP 时直接烧断. 现不流行
Laser Trim => laser  须做 L mark , opmetal or M-1 , top metal比较厚 有时不好打断,  fuse都同一排 , fuse rule, 一开始CP要调laser能量 , CP1  measure -> trim -> CP2  确认OKOK.  设计要先想好 clock需电压 电流,  不可能先 trim bandgap 后量 trimclock , 都一次就 trim .  Trim 后和yield ..不要有双峰.  Trim range 要想好.
Fuse 要看工艺support   因为烧断会有东西溢出   没烧好会 融回去
Efuse => 内建 registeror MOS switch ,  一般 polyfuse 5v > 30~40ma 烧断 .
OTP => 类似 effuse
Fab  eFuse IP很多 32bit  64bit .如用不到  那就自己design , fuse Try,,不同间FAB 可能都 testkey try .
PSR
该不会说 PSRR ??  effuse 有些内部PAD” 不会bonding ..
 楼主| 发表于 2019-4-11 16:12:35 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2019-4-11 15:35
FIB debug 用 ..因改mask花钱  还要等 .. FIB 一般line & cutmetal . 信号用 不能流太多电流 也很细 一般  ...
请问Current trim 、Fuse、Efuse 三者难道不是同一个概念吗,他们有什么细微的区别呢
发表于 2019-4-11 16:51:56 | 显示全部楼层
您所说的“tr ...
efuse是直接熔断的,类似otp,单一通路,完成后就似一个导线;
register和存储器(比如sram等),都是通过0/1控制传输门通断的,通路中存在门控开关,门控开关控制电压显然会降低模拟部分的PSRR。
FIB现在你应该没有异议。
 楼主| 发表于 2019-4-13 10:17:46 | 显示全部楼层
register和存储器(比如sram等),都是通 ...
register 和存储器的应用了解了没问题,好多模拟电路 就是这样做的 ,但是关于efuse的电路我见过好多应用其实跟register类似,也是作传输门的控制端,这样用那其实跟register没什么区别了,但如果是将熔丝直接连进模拟电路,当作导线(可烧断的导线)但是这根导线的阻抗就不可忽略了 ,这样应用还是跟寄存器有很大区别的,
发表于 2019-4-15 11:07:05 | 显示全部楼层
无乐不作 发表于 2019-4-13 10:17
register 和存储器的应用了解了没问题,好多模拟电路 就是这样做的 ,但是关于efuse的电路我见过好多应用 ...
最早 current trim  fuse  透过 “PAD”  CP 烧断 . 很占空间  , 须多个 PAD  , 现在不使用拉
后来进步 laser trim , laser, 但须一开始调focus和能量, 不能打超过  也要打得断, fuse rule, 不能乱放. L mark, X mark 一般放切割道 . 但需 laser 要花钱. 而且 CP1 -> CP2  . 就得laser 后确认trim 对不对.
Effuse 用类似 register , efuse 是一开基 read  , 如果一直对 “poly” fuse 流电流 会降低 derating.. poly有个特点, 一但一开始没烧断, 会变高阻抗   , 你跟跟烧不断.  Effuse烧断后  roff  一般 ~K ~M ohm , on 时约几10 , effuse 须一个独立 VPPPAD . 有些3v 瞬间会升5v , 加大电流烧. Effuse switchmos Rds_on 得低. 电流大才能烧断 . effuse一般如几个bit, 会模拟端自做testkey, fuse 必须够细 但又不能断, 有些会违反drc rule . 会做更细, 一般用 poly, metal要更大电流去烧.
Otp  其实跟efuse一样, 只是otp一般是用 “flash”, 就一般MCU用到 flash工艺.   还有一般 logicprocess “flash” Mos vth会有些差异的 . 有些家 MCU因为需flash, porting 过去后  仿真电路要修改的 .
很多mix mode 工艺 . 如改高压 UHV , 有时都会偏掉 ,
SOC project 如代 MCU一般用 OTP, 因为有 flash, IP 都很多bit  16/32/64bit.   还有 EEPROM  其实跟 FLASH 是不太相同. 工艺不同得看 Fab.   模拟端如 <16bit , 很多改自己做 eFuse.  但fuse 多粗需 testkeytry ..
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-16 19:46 , Processed in 0.036067 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
