在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 6078|回复: 13
[原创] 用HSPICE跑verilogA代码
发表于 2019-4-1 16:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  想用hspice运行verilogA相关代码,之前不确定能不能运行,我查了hspice相关用户手册。文中仅特别指出verilogA语言
  我查了网上相关例子,用verilogA写的相当少(几乎没啥实例吧)
  然后我一开始随便下了一个版本的hspice,运行verilogA写的代码,跑不通,调了好久也不行。这就要崩溃了:不确定是版本问题还是代码问题,也没啥特别有意义的报错信息。
  我就卸载了我已安装的版本,准备重新安装合适的
  现有几个问题:
  1:有人说2008.03版本可以,(我是win10),但网上好像没有明确有这个版本
  2:还有人说{
首先,需要确认License中有Hspice_va这个Feature;其次,你要确保你的安装文件夹中有“hsp-vacomp.exe”文件。最后,你可以试着运行Demo/hspice/veriloga目录下面的"*.sp"文件;如果成功,则表明你的Hspice可以运行Verilog-A。  就可以直接写sp运行了},但我之前安了一个版本,有Hspice_va这个Feature,没有所说的“hsp-vacomp.exe”文件(这个文件我也没听说过,我也是刚接触不久hspice)
   3:又有人说安装最新版本试试,但很奇怪的是,好几个安装说明都提到获取”SECRET DATA“秘密数据,但关于这个秘密数据怎么获取,提到的很少;即使有介绍怎么获取的,灵活性也不强,给的获取途径
 楼主| 发表于 2019-4-1 16:25:01 | 显示全部楼层
关于这些介绍少之又少,好绝望啊,搞了好几天了,仍未解决
发表于 2019-4-1 16:39:45 | 显示全部楼层
你可以在论坛搜索下,看看有无相关资料
发表于 2019-4-1 20:54:38 | 显示全部楼层
为啥不用spectre呢?
 楼主| 发表于 2019-4-2 14:34:27 | 显示全部楼层
JohnHilo 发表于 2019-4-1 20:54
为啥不用spectre呢?
因为我看到的相关论文,都是用spice/hspice实现要做的实验的
所以优先考虑了hspice
[陷入沉思]
 楼主| 发表于 2019-4-2 14:36:07 | 显示全部楼层
iandphp 发表于 2019-4-1 16:39
你可以在论坛搜索下,看看有无相关资料
看了好多贴吧及相关论坛,介绍的比较少
那我再去看看吧~
 楼主| 发表于 2019-4-2 14:37:03 | 显示全部楼层
为啥不用spectre呢?
谢谢你
 楼主| 发表于 2019-4-2 14:38:11 | 显示全部楼层
你可以在论坛搜索下,看看有无相关资料
谢谢你
发表于 2019-5-31 20:16:13 | 显示全部楼层
秘密数据来自于破解文件
找找这两个东东:
scl_keygen.exe
sssverify.exe
 楼主| 发表于 2019-8-26 09:39:04 | 显示全部楼层
black_lotus 发表于 2019-5-31 20:16
秘密数据来自于破解文件
找找这两个东东:
scl_keygen.exe
破解没问题了,就是一开始我自己不熟练,瞎忙活了好久谢谢你哦
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 01:00 , Processed in 0.027466 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
