在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: qq570327113
[求助] DDR3 初始化失败
发表于 2019-4-2 11:31:42 | 显示全部楼层
qq570327113 发表于 2019-4-1 10:50
给ddr3 IP 核的时钟和复位没有问题,但是从ip核输出给外部ddr3硬件的reset复位信号一直拉低。
ddr ipcore里的pll_lock信号可以拉高吗?
发表于 2019-4-2 14:54:51 | 显示全部楼层
先仿真一下看看呢
发表于 2019-4-2 14:57:33 | 显示全部楼层
先仿真一下看看呢
 楼主| 发表于 2019-4-2 16:48:17 | 显示全部楼层
可以拉高
发表于 2019-4-3 09:17:37 | 显示全部楼层
请问您是怎么仿真的,我quartus联合modeslim仿真,总是库不支持等出错
发表于 2019-4-3 09:19:30 | 显示全部楼层
请问您用的是quartus哪个版本?
 楼主| 发表于 2019-4-3 17:35:12 | 显示全部楼层
ikiruimi 发表于 2019-4-3 09:19
请问您用的是quartus哪个版本?
我用的16.1版本的
发表于 2019-4-10 16:00:09 | 显示全部楼层
关注中,我现在调试,也是遇到这个情况
发表于 2019-4-11 12:05:55 | 显示全部楼层
现在ipcore都这么成熟了,而且还是ddr3,应该是外围硬件的问题,建议先看看ddr3的外围供电电压以及参考电压,在看看fpga端的bank电压和参考电压,同时再看看输出的时钟是否有问题。
发表于 2019-4-16 17:09:28 | 显示全部楼层
回复一下,如果使用signaltap去抓mem_reset_n这个信号,在这个信号的前端分析都是正常的,但是直接采样端口位置,这个信号无论如何都是低的。跟楼主描述的一致
但是我综合后,初始化以及cal都是成功的。然后我用示波器点了外围的过孔,测量这个信号,却发现这个信号是高的。也就是说,signaltap捕捉的端口的那个位置跟实际的不一致,不知道是不是无法捕捉那个位置的信号。
现在直接用这个IP,可以正常使用了。
GMT+8, 2024-4-25 19:02 , Processed in 0.043026 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
