智能家居是使用先进的网络 通信技术等将与家庭生活相关的各种子系统结合在一起,并对其进行管理,使家居生活更加舒适、安全。 与普通家居相比,智能家居不仅具有传统的生活功能,还提供舒适安全的、高档宜居家庭生活空间,它们还从原始的被动静态结构转变为具有动态智能的工具,提供全方位的信息交换功能,从而帮助家庭和外界保持信息交流,优化人们的生活方式,帮助人们有效安排时间,增强家庭生活安全,甚至为各种能源成本省钱。 科学家们发现25°C环境对人类生活最有利。在这个温度下,人体没有温暖感和热感,体内的毛细血管处于舒张平衡状态,感觉非常舒适。在夏季,人体的最佳温度略高于25°C,即26至28°C。当温度开始上升时,直到温度超过32°C,身体开始发热 情绪波动。此时,有必要采取一些措施来调整体温。 温湿度传感器mall.ofweek.com/263.html 除温度外,湿度也很重要。当湿度大于95%时,人体感觉非常闷,身体表面被汗水堵住,热量不好,皮肤感觉潮湿粘稠,呼吸困难,导致人们张嘴喘气。与此同时,情绪开始变得烦躁。当然,湿度太低而且不好,过于干燥的环境可能会导致皮肤脱落。最适合人类生活的湿度为45%至65%。 因此在智能家居中,可以使用温湿度传感器来实时监测室内温度和湿度,然后收集分析的空气质量数据,并控制加湿器以及空气净化器来对空气进行清洁。使用含有温湿度传感器的智能家居系统不仅可以实时监测室内空气质量状态,而且可以对超限环境参数采取相应的自动处理措施。OFweek Mall了解到市场上在智能家居中应用比较多的温湿度传感器是HTU21D和HTG3515CH 这两种型号,分别来说一下它们各自的优势特点吧。 法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D替代SHT21、SHT20-HTU21D 新款数字式温湿度复合传感器HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN 封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I²C数字输出信号。 HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和准确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。 此外,HTU21D温湿度传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。HTU21D温湿度传感器的功耗低,性价比高,尺寸小,所以适合价格敏感和安装空间受限的OEM大批量应用。 Humirel 模拟电压输出温湿度传感器模块-HTG3515CH 基于Humirel 公司的湿敏电容制成的温湿度传感器HTG3515CH是一个带温湿度一体输出接口的模块,专门为 OEM 客户设计应用在需要一个可靠,精密测量的地方。带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带 10Kohm NTC 温度输出。HTG3515CH可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。 当然高精度高稳定温湿度传感器,相对来说能够提供更高高质量的空气温湿度监测,控制器独立检测和判断环境,及时启动空气净化装置和加湿器或空调,节省能源和节约能源。 。例如,当家中的温度超过30度时,可以连接家中的空调以调节温度;当家中的湿度太低时,可以连接智能插座以打开加热器。温湿度传感器性能稳定;无需手动控制,系统调试也比较简单,现在大部分智能家居系统中都安装的有温湿度传感器。
