查看: 5650|回复: 9
谁有安装sentaurus TCAD的虚拟机下载,共享一下了。
发表于 2019-3-21 14:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,安装始终有问题,,,多谢多谢。
发表于 2019-3-21 18:47:14 | 显示全部楼层
有什么问题
 楼主| 发表于 2019-3-22 08:06:21 | 显示全部楼层
采用VM虚拟OS,安装过程中缺少一些必要的文件,弄了这个缺了那个,还是折腾不出来,所以看看有朋友能否共享一下虚拟文件,
 楼主| 发表于 2019-4-4 14:46:35 | 显示全部楼层
1、安装CentOS,官网下载
2、解决不能上网的问题,http://baijiahao.baidu.com/s?id= ... r=spider&for=pc
3、安装VM Tools,(如果不熟悉命令,可先安装桌面,再安装VM Tools的)https://www.linuxidc.com/Linux/2017-05/143323.htm
4、纯命令,不习惯,安装桌面,https://www.linuxidc.com/Linux/2018-04/152000.htm
待续,,,,
 楼主| 发表于 2019-4-4 14:49:59 | 显示全部楼层
1、安装CentOS
2、解决上网问题,http://baijiahao.baidu.com/s?id= ... r=spider&for=pc
3、安装VM Tools(可安装桌面后再安装)https://www.linuxidc.com/Linux/2017-05/143323.htm
4、安装桌面,https://www.linuxidc.com/Linux/2018-04/152000.htm
待续,,,,
 楼主| 发表于 2019-4-4 14:51:02 | 显示全部楼层
1、安装CentOS
待续,,,,
发表于 2019-4-8 10:50:28 | 显示全部楼层
问题解决了吗?如果没解决可以加我q310308246
 楼主| 发表于 2019-4-10 09:38:24 | 显示全部楼层
License checkout failed: Invalid host.
The hostid of this system does not match the hostid
specified in the license file.
Feature:       swb_all
License path:  /usr/synopsys/11.5/admin/license/license.dat
FLEXnet Licensing error:-9,234.  System Error: 19 "(null)"
For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide,
available at "www.macrovision.com"..
        * feature is "swb_all"
        * version is "2013.03"
        * server name is "csuzhengyu"
        * daemon is "snpslmd"
        * code is "9EBE96AACC9C79CC8C45"
        * expiry date is "31-dec-2019"
        * STROOT is "/usr/synopsys/H_2013.03/bin/.."
        * hostname is "csuzhengyu"
        * display is "/dev/pts/0"
        * user is "root"
我的问题,LIC没有问题,现在一直提醒Hostid有问题的,,,不知道怎么解决啊,多谢多谢。
 楼主| 发表于 2019-4-10 11:40:04 | 显示全部楼层
终于折腾好了
5、按照这个步骤安装https://blog.csdn.net/zhangcheng ... le/details/83692916
6、如果不想出现各类安装目录的问题,在Root下安装
7、修改主机名,https://jingyan.baidu.com/article/0eb457e5e25b7903f1a9051e.html
8、改网卡,一定要用eth0,默认是ens33,我上面的提问就是这个问题
9、按照步骤做LIC
10、root下运行OK
终于折腾好了,,,多谢 一菲汪汪
发表于 2020-12-20 08:28:05 | 显示全部楼层
问题解决了吗
GMT+8, 2025-9-21 13:31 , Processed in 0.020199 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
