天然气其实是属于气态化石燃料的,是燃气的一种,天然气的主要成分是烷烃。当天然气燃烧时,没有废渣或废水,与其他燃料相比,清洁的优势非常明显。天然气在燃烧后产生二氧化碳和水,与煤气相比,使用天然气产生的有害物质显着减少。在天然气代替煤的情况下,CO的排放可以减少52%,氮氧化物排放量减少90%至80%,有效减少城市酸雨的产生。 由以上可以看出天然气是有很多优势的,现在很多城市都通了天然气,不过在使用天然气的时候跟其他燃气一样还是要注意防止泄露,一旦泄漏会造成很多不必要的损伤,OFweek Mall列举一燃气泄露的危害: ①燃气泄漏可能会因窒息而导致死亡。 可燃气体传感器mall.ofweek.com/119.html 空气中约20%的氧气,假如你的处在一个相对封闭的空间,一旦燃气发生泄漏,会造成空气中氧气含量减少,造成呼吸困难,最终导致窒息,对人身安全造成危害。 ②燃气泄漏会引起爆炸。泄漏的燃气遇到火源会发生爆炸,危及人的生命和建筑安全。 因此现在很多家庭都配备了智能燃气泄漏监测系统,可以快速反映燃气是否泄漏,一旦居民家中的发生泄漏被检测到,浓度超过设定值时,报警器会报警,第一时间切断电磁阀,防止燃气继续泄漏。 常用的智能燃气泄露监测系统基本都是采用催化式可燃气体传感器,可以实时对可燃气体浓度进行监测,OFweek Mall技术工程师推荐使用FSM-10H-01、TGS2610这两种型号的可燃气体传感器: 日本FIGARO 可燃气体预校准模块-FSM-10H-01 介绍: 可燃气体传感器预校准模块 FSM-10H-01是一种搭载了费加罗半导体式传感器TGS2610-D00的模块,具有耐久性好、稳定性高的特点。此模块可提供与被检测浓度成比例的PWM输出(模块中带有一存储器,出厂前预标定数据存储其中),同时,模块还能够检测到传感器断线及短路故障。模块操作温度范围广。 此外如检测甲烷、丙烷、氢气等,对有机气体的交叉灵敏度很低,对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。 日本figaro可燃气体传感器/液化石油气传感器-TGS2610 概述: 可燃气体传感器TGS2610对丙烷与丁烷具有很高的灵敏度,是很好的LPG监控器,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小, TGS2610的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属 封装中。 TGS2610-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的很好选择。TGS2610-D00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对LP气体很高选择性的灵敏特性。尤其适用于针对气氛复杂、要求严格的家庭环境进行检测的器具,是家用气体泄漏检测仪理想的传感器。
