ET创芯网论坛(EETOP)
您现在是游客状态
请您   登录   或  注册  享受更多权益
查看: 91|回复: 0
[资料] 低温环境测量:陶瓷电容液位传感器依然保持高精准度
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷电容液位传感器是无惧任何恶劣环境的。及时长时间在零下70度的测量环境,它依旧稳定运行。但理论上,温度和导电物体存在等环境因素会影响传感器精度。电容传感器在操作过程中的温度波动的影响是比较大的,其实这个诀窍就在于使用的是陶瓷芯体,众所周知,陶瓷是防腐蚀性和防抗击性的,所以无需担心传感器外壳生锈和后期高维护成本。
我在论坛上看到一个相关例子,一个来自秘鲁的客户回忆道:他所在的测量位置是在秘鲁所在4000米的山脉,那里不仅温度低,而且由于地理位置原因无法使用有线传感器来监控液位。之前购买了很多品牌的液位传感器却无法适应在超低温环境下进行测量,导致传感器的电路板损坏,甚至传感器都停止工作了。
其实这个案例说明,一个优秀的陶瓷类电容液位传感器是不仅要适应高腐蚀性环境,而且要适应不同地方的低温环境。与此同时也是考验产品对周围环境温度急剧变化的适应性。而HPT613陶瓷电容液位传感器的温度范围在-70摄氏度到300摄氏度,在这个温度范围内,要考虑温漂的因素。因为温漂也是检验电容液位传感器的一个重要性能指标,环境温度发生变化,传感器也会随之发生变化。尽管在这种低温环境,HPT621智能电容式液位传感器采用全316不锈钢焊接壳体,使它适用于恶劣环境和各种测量介质,如石油、燃料或其他与316不锈钢相兼容的介质。全焊接外壳通过氦泄漏测试器内部测试,以确保适当的保护。
我推荐大家使用陶瓷电容液位传感器的原因在于传感器的使用寿命和价格便宜,但整体的性能是非常好的,传统不锈钢电容液位传感器后期维护成本比较高。
站长推荐上一条 /1 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|ET创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:110105001212 )
GMT+8, 2019-3-20 17:31 , Processed in 0.055909 second(s), 11 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
