在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1048|回复: 0
[原创] 水质传感器电导率传感器在污水治理中的应用
发表于 2019-3-6 12:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
污染主要是由时代的发展以及人为造成的污染,包括矿山污染源、工业污染源、农业污染源和生活污染源等。
许多地区都受到污水的影响,它们主要来自直接从排放口排放的工业废水,一些工业非法污水长期排放会产生黑色臭味水体,其中一些会导致地下水受到污染,一旦被污染,就需要很长时间来恢复,对周边环境也造成严重污染。
随着工业的发展,中国90%的地下水受到不同程度的污染,水污染不仅是工业废水污染,生活污染也有很多的,所以每个人都应该互相监督。如果发现水源受到污染,如废水直接排放等问题应及时向有关部门报告。水是生命中必不可少的物质。
同时水污染会危害人们的健康,如果饮用受污染的水,污染物会进入我们体内,引起急性或慢性中毒,也会引起各种传染病,对人体的危害特别大,并且使用被污染过的水进行农业灌溉,还会导致作物产量减少,。如果被污染的水流入海中,将导致大量的水生动植物死亡,水将变得臭,变成“死海”
随着自动化水平的不断提高和它在各方面的广泛应用,作为新兴产业的污水处理已经引起了国家的广泛关注,自动化系统在这方面也发挥了重要作用。
下面OFweek Mall来讲一下污水处理工作原理:超滤是一种以分离原理和压力为驱动力的膜分离工艺。过滤精度在0.005-0.01μm范围内,可有效去除颗粒、胶体、细菌、热源和聚合物有机物,可广泛用于分离物质——浓缩——纯化。超滤在常温下工作,特别适用于热敏物质的分离,具有良好的耐温性,耐酸碱性和抗氧化性,可在60℃以下,pH值为 2-11的条件下连续连续使用。
污水数据测试过程中需要用到很多监测仪器,其中水质传感器以及电导率传感器是必不可少的,OFweek Mall为大家介绍COD/TOC、MMs-d010、TDS计这种型号水质传感器:
英国Detectronic 水质传感器COD/TOC描述:
ORAKEL COD/TOC传感器废物分析仪采用模块化设计,可与pH、浊度、溶解氧等其他传感器集成,为独立的UV254分析仪或污水排放监测系统提供所需的所有工具。
英国Detectronic 水质传感器 MMs-d010介绍:   水质传感器mall.ofweek.com/category_76.html
ORAKEL系列的余氯分析仪、余氯控制器、余氯监测仪是一种对pH变化不敏感、不使用试剂、极其稳定、降低了维护和全寿命成本的膜设备。
Sper Scientific 水质传感器-数据记录电导率/ TDS计 概述:
记录工厂或现场的数据,供以后的计算机存储和分析,自动记录多达16000个数据点,以及时间和日期。这些数据稍后可以通过仪表的USB端口下载到电脑上,并通过仪表自带的软件即时查看结果。该软件还支持直接从仪表到计算机的实时数据对话。同时显示电导率或TDS和温度。
用户可调节的ATC系数可以进行绝对(非温度补偿)测量,也可以在除水以外的溶液中进行精确测量。具有手动或自动范围,最小/最大,日历/时钟,自动关机,并持有功能。这个精心制作的单元有一个可拆卸的探头,可折叠的画架,和一个大的,易于阅读的LCD。准备使用在一个保护泡沫内衬的手提箱,完整的探头,4节AA电池,和一个3V utton电池。
GMT+8, 2024-3-28 20:01 , Processed in 0.016459 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
