在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1705|回复: 0
[原创] 温湿度传感器在纸张保存及艺术作品收藏中的应用
发表于 2019-2-13 14:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,纸张资料的保存对环境温湿度的要求是比较高的,库房温湿度变化过大过快都会使纸张资料因胀缩不均而发生内应力,易使其强度降低,发生变形,并且能够毁坏某些字迹与纸张的结合,毁坏胶片乳剂与片基的结合。所以,存放纸张的库房低温高湿、低温低湿、高温低湿和温湿度忽高忽低对纸张资料的保管都是不利的,需使用温湿度传感器等仪器仪表来增强对库房温湿度的控制与调理,让其处于适宜的状态,这样才干有利于纸张的保管。
常见的就是在美术馆中,对艺术作品的保存是非常高要求的。走进他们的藏品库,一股“阴冷”的空气扑面而来,而且库内是全密封形态,一个窗口也没有。库里主要是全天候的恒温、恒湿,温度坚持在18℃~20℃,湿度在50%~55%之间,目的是避免空气里的霉菌生长和昆虫繁衍。除此之外,空气进入库里还要过滤,把外面的酸性物质去掉,如国画纸张临时摆放后变黄变脆就是来自酸性物质的腐蚀。
还有一些博物馆,馆中纸张在温湿度适合的条件可以多寄存一些时日,而一旦温湿度条件遭到毁坏纸张将要变脆,重要材料也将随之荡然无存,因而对博物馆停止温湿度记录是必要的,可以预防恶性事故的发作。运用温湿度传感器来对馆内温湿度进行记录,相比人工记录简便了很多,同时也保证了对艺术品的最小毁坏的前提下,文物,包括其颜色、外形不受损毁。
说到温湿度传感器,我们必需在博物馆合理位置装置温湿度传感器,以完成对温度、湿度运转24小时实时监测,并能在中控室的监测主机上实时显示各个地位的温湿度测量值。一旦数值呈现超出预设温湿度上上限,在监测主机上可以经过改动相应地位数值颜色来报警,提醒相关工作人员第一时间对馆内温湿度进行调节到适当范围。OFweek Mall推荐使用这两种型号的温湿度传感器HM1500LF和HTU21D :
法国Humirel 湿度传感器 - HM1500LF 概述:
尺寸小无铅,铬和汞
专利的固态聚合体结构互换性好
可靠性高,长期稳定性好不受浸水影响温度依赖性低
长期饱和状态后迅速恢复快速响应可蒸馏水清洗
湿度精度:±2% @55%RH
1V ~ 3.6V直流输出(0% ~ 100% RH @ 5Vdc 供电)
供电电压:4.75Vdc ~ 5Vdc
法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D替代SHT21、SHT20-HTU21D 描述:
新款数字式温湿度复合传感器HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I2C数字输出信号。 温湿度传感器mall.ofweek.com/263.html
HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和准确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。
此外,该温湿度传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。
HTU21D的功耗低,性价比高,尺寸小,所以适合价格敏感和安装空间受限的OEM大批量应用。可完全替代SHT21,SHT20。HTU21D传感器量大有优惠,欢迎咨询 .
HTU21D应用于发动机和机动车辆, 医疗, 工业控制, 消费电子和家用电器等行业。
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 06:23 , Processed in 0.016605 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
