在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1616|回复: 0
[原创] 勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载103:基于数码管显示的AD采集实例
发表于 2019-1-17 18:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD
AD芯片接口概述
AD芯片TLC549的控制使用了比较简化(单向数据传输)的SPI接口,接口上只需要片选信号adc_cs_n、时钟信号adc_clk和输入数据信号adc_data。控制时序如图10.76所示,在片选信号有效后稍作延时,随后产生8个时钟周期依次读取AD采样的8bit数据即可。在片选信号拉低后大约1.4us,第一个采样数据出现在数据信号adc_data上,对应时钟信号adc_clk的上升沿可以采样数据,时钟信号adc_clk的最高频率可以达到1.1MHz。两次数据采样间隔必须大于17us。其它相关时序参数可以参考TLC549的datasheet,。
图10.76 AD芯片读数据时序波形
功能简介
该实例工程的功能框图如图10.77所示。AD实时采集模块实现SPI协议,定时采集AD芯片TLC549中的模拟电压数据,然后通过数码管进行显示。
10.77 AD实例功能框图
本实例模块划分如图10.78所示。
10.78 AD实例模块层次
板级调试
连接好下载线,给CY4开发板供电。打开Quartus II,进入下载界面,将本实例工程下的cy4.sof文件烧录到FPGA中在线运行。
确保P10PIN1PIN2用跳线帽短接。
此时我们若用一字螺丝刀旋转可变电阻R65,则数码管上的显示数据将发生变化,即AD芯片采集到的电压值通过可变电阻R65可调。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 10:36 , Processed in 0.015753 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
