在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 12229|回复: 30
[讨论] 工艺无关 osc
发表于 2019-1-17 10:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺无关
osc
一般会
trim
bandgap,
trim clock .
trim增加cost不论
lasertrim or , effuse 都需CP ,
如果想舍去
CP
trimless clock
该如何做? 好像有些 paper trimless bandgap , 但是 PIPor MIM or mos 都受工艺
Bandgap
只能做到电压
温度, 不同
corner
VBG还有差. V/R, hi-res电阻
variation就不小,
电流加上
current mirror
http://bbs.eetop.cn/thread-768677-1-3.html
一般如不
trim ,
RCOSC 会多少
% ?     ~10%可能吗
另外
trimless 有看过
self-calc
http://bbs.eetop.cn/thread-207741-1-1.html
那太复杂, CHIP 就是要省
cost ,
还有更小电路
trimless clock 设计吗?
发表于 2019-1-17 15:39:01 | 显示全部楼层
不trim又没trim过的参考基准用的话,只能靠补偿,做成什么样子难说。
楼主做什么产品的,为什么不trim,除非有时间有精力打磨,trim最简单成本最低(除非能卖很多颗,不然省掉trim花费的研发成本更高)。
即使不trim又没trim过的参考基准用,又不能投入太多研发的话,±5%个人感觉是可能的,±2%不好说。
发表于 2019-1-18 15:19:31 | 显示全部楼层
不想trim,那就去调工艺吧
目的是一样的,只是手段不同而已
发表于 2019-1-21 11:37:17 | 显示全部楼层
不用trim基本不可能
 楼主| 发表于 2019-1-22 14:19:33 | 显示全部楼层
了解
TRIM 就是想省去CP ,    但先前流片不论
effuse
或是
laser trim . 或更早期
currenttrim .
不过有看过一些
die. 看不出
fuse. 才想说是否电路上可做
trimless.   先前有听说过一种用
“diode”
fuse
是一种IP , area
外观看不太出来. 不知道
FITIpower
chip
是否用类似技术  .
发表于 2019-1-25 09:50:57 | 显示全部楼层
diode fuse和mettle fuse原理差不多的吧
发表于 2019-1-29 15:10:10 | 显示全部楼层
这个问题你可以倒过来想
(1)能否实现一个高精度Freq to V转换电路,这样你有了bandgap的Vref你就有了高精度的Freq
(2)能否实现一个高精度trimless的带通滤波器,通过正反馈的方式让它自激振荡
(3)能否实现一个振荡器使得Freq的表达式中没有R和C,其中出现的自变量精度足够高且与工艺无关
发表于 2019-1-30 13:28:09 | 显示全部楼层
trim不trim取决于你所要的精度,不trim是为了省CP,这是Cost的考虑,这是设计和成本的trade off,不存在技术上的问题。工艺无关osc,晶振吧,外接。
发表于 2019-1-30 14:11:48 | 显示全部楼层
就从仿真来看,无论是电容(MOM电容)还是电阻(poly电阻)从ff到ss的绝对值变化能达到40%,如果你是做RC osc,振荡频率是完全依赖RC值的,ss到ff变化时频率变化能达到2倍(大约1.4x1.4这样),不带trimming似乎很难做到。有篇文章可以看一下,文中没提到corner补偿的问题,但最后提到的仿真结果确实有点让人难以置信:
An On-Chip CMOS Relaxation Oscillator With Voltage Averaging Feedback.pdf (1.81 MB, 下载次数: 273 )
如果是做ring OSC可以在电路内部考虑做个corner compensation的模块,参考这篇:
Process and Temperature Compensation in a 7-MHz CMOS Clock Oscillator.pdf (2.38 MB, 下载次数: 338 )
总的来数,最顶尖的ISSCC和JSSC上关于片内的OSC参考一般很少提到corner的问题,大部分paper还是出于做temp和POWER方面的补偿而做的创新,而且看起来弄的还不错,但不至于做到替代XO的程度,一些低成本的应用是可以的,不知道楼主是要用在哪里。
发表于 2019-4-25 14:17:18 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2024-4-25 16:31 , Processed in 0.029646 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
