在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5847|回复: 3
[求助] cadence CDF设置
发表于 2019-1-16 18:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
100资产
我在cadenceIC5141中更改了CDF设置,例如把某个库中的p18中的 interpreted labels information中的 opPointLabelSet更改了。但是每次重新打开cadence都要重新更改,有没有什么办法可以把更改保存,或者怎么通过脚本之类的,每次打开都自动修改。
发表于 2019-1-16 21:02:54 | 显示全部楼层
改basic属性,不要改user或者simulation
 楼主| 发表于 2019-1-17 09:38:59 | 显示全部楼层
已经解决了。
参考文件:http://bbs.eetop.cn/thread-281746-1-1.html
第180页
To modify a cell CDF description for which you have write access
1. In the CIW, type
cdfDump( "lib" "full_path/filename" ?cellName "cell" ?edit ’t ?level ’base)
and wait for a window to appear.
2. Edit the file, making the necessary changes.
3. Load the file in the CIW with
load("full_path/filename")
4.可以将修改后的文件放在文件夹中保存,然后在 .cdsinit中使用load命令。
不知还有没有其他更简单的方法?
2楼的方法试了一下,重启cadence后,设置还是会消失。
发表于 2021-10-14 18:07:43 | 显示全部楼层
luxinwy 发表于 2019-1-17 09:38
已经解决了。
第180页
谢谢哈!试了不行,原来IC617的cdfdump函数语法稍微不同了
但是打开了cdf文本窗口怎么修改呢?怎么修改仿真后显示 region呀?
GMT+8, 2024-3-29 20:56 , Processed in 0.018859 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
