返回列表 发帖
[原创] 集成模块化仿真平台—Simpole
概述
        Simpole 集成模块化仿真平台是由润科通用研发的一款集成多种软硬件产品的仿真平台。
        Simpole 提供了从网络设计、模型开发到快速原型、集成仿真的完整解决方案,通过高性能的实时仿真硬件,丰富的 IO 接口模块,人性化的人机交互软件,用户可进行从简单到复杂的多任务多模型仿真试验,可应用于电子设备研发、分系统仿真调试、系统集成联试等多个阶段。
        Simpole 将业内知名的工具进行统一整合,可根据用户需要自由选择配置,满足多种不同试验场景下的实时仿真需求。
产品特点
多业务场景联合仿真和监控
    ♦ 支撑航电、控制、机电、动力、电气、通信、多业务场景联合仿真
支持 Simulink 模型的剖析、代码生成、编译和加载
        ►支持初始化参数设置,并对运行中的模型进行变量监控、调参和记录
支持用户自定义监控界面,提供表格、曲线、仪表等控件
支持符合 FMI 规范的模型联合仿真
采用统一时钟进行调度,并支持多速率模式
支持 Rhapsody、C++、AMEsim 、FPGA等不同种类模型
支持与 FlightSim/HeliSim、VAPS XT、STAGE 联合仿真
支持对模型外部接口标准化
支持多用户分布式监控
高性能实时仿真
采用服务器架构硬件,支持高性能体系CPU
采用专用硬件时钟卡产生精准时钟定时,支持 50us 级实时调度,最大调度延迟 10us
多模型并行计算、实时交互,支持分别独立起停控制
可自由切换全数字仿真与硬件在环仿真
核心模型与模块化 I/O 接口松耦合
核心模型可独立进行开发
核心仿真模型可直接用于全数字仿真或半实物仿真系统,不需要重复开发
可增量式开发,贯穿仿真试验的全生命周期,支持全数字仿真、ICD 接口仿真、硬件在环仿真等各个不同阶段的仿真试验
模块化的 I/O 接口,根据用户具体要求灵活配置
提供用户界面可灵活配置模型变量与 ICD 变量、ICD 与 I/O资源的关联关系
支持多种通用 I/O 板卡,包括 FC-AE、AFDX、以太网、RFM、ARINC429、1394B、Flexray、CAN、MIL1553B、RS232/422/485、IMB/ADB、RVDT/LVDT、Resolver、离散量、模拟量等
硬件部署方式可根据用户要求自由定制,分布式、集中式、混合式均可
采用开放式架构,提供二次开发接口,支持模块化 IO 的扩展
应用&案例
某航电试验系统
        在某航电试验室建设项目中,Simpole集成模块化仿真平台作为整个航电试验室的主仿真系统,配置高性能四路 40 核服务器一台,ARINC429 接口 300 路,ARINC664接口 100 路,DIO 接口 300 路,各类仿真模型(Simulink)三十余个,包括飞行仿真、导航系统仿真、通信系统仿真、机电系统仿真、动力系统仿真等,与虚拟座舱、真实航电机载设备联合仿真,为整个综合航电系统提供仿真和测试环境。
        Simpole 仿真平台支持用户开展系统级、飞机级的动态仿真交联试验,全数字仿真应用场景支持用户在早期开展模型开发、用例开发和虚拟集成工作,半实物仿真应用场景支持用户复用全数字仿真研制成果开展航电系统集成试验,有效提高系统集成和测试效率。
返回列表
站长推荐 关闭
Keysight Engineering Education 2019课程详细介绍
查看
