ET创芯网论坛(EETOP)
您现在是游客状态
请您   登录   或  注册  享受更多权益
查看: 323|回复: 0
[原创] SCA软件无线电演示验证平台
发表于 2019-1-8 13:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
        润科通用结合国际当前软件无线电项目及今后发展方向,提出了SCA软件无线电演示验证平台解决方案,可用于SCA兼容性波形的设计、研发、验证与测试,为客户在专用数据链装备的体系架构、软件接口标准化、波形可重用、可移植等方面的技术积累与改进奠定基础。
总体方案
        SCA软件无线电演示验证平台按SCA规范进行集成设计,由SCA波形设计环境、SDR-Hi4000/SDR-Hi5000 硬件平台、SCA OE(包括核心框架CF和CORBA ORB)及DEMO波形四部分组成,如下图所示:
        平台采用了基于模型的设计流程,以提升波形的可移植性和可重用性;SDR-Hi4000/SDR-Hi5000硬件平台由通用的、标准总线(CPCI或VPX)、模块化的硬件板卡组成波形的实时验证平台,以方便系统的升级与维护。
        平台包含CPCI与VPX两类可选架构,其中,SDR-Hi4000采用了标准CPCI总线结构,SDR-Hi5000采用了标准VPX架构。平台按功能进行模块化设计,由RF发射模块、RF接收模块、中频模块、波形处理模块、通用时钟板及主控制模块组成,如下图所示:
        SCA波形设计环境采用美国PrismTech公司的Spectra CX工具,支持应用波形模型设计、SCA兼容性测试、针对不同SPECTRA OE的自动代码生成。模型自动代码生成将产生波形的SCA框架容器代码。波形逻辑代码(数字信号处理代码)的开发,可以采用手写代码或MATLAB/Simulink自动代码生成的方式,通过将逻辑代码与框架代码的集成,生成符合SCA规范的波形;SCA OE采用美国PrismTech公司的Spectra OE,它是以OpenFusion e*ORB中间件为基础,与SCA完全兼容的高性能、低负载的波形实时运行环境,组件创建的配置平台,集成了OpenFusion e*ORB中间件、CF功能和应用接口。
主要功能
• 为新波形开发及传统波形移植提供波形设计环境
为波形的功能测试及SCA规范兼容性测试提供软硬件支撑环境
为新波形逻辑设计提供仿真与验证环境
为SCASDR软硬件体系架构、CORBA /MHAL、波形部署与重构方法、波形设计方法等关键技术研究提供软硬件支撑环境
主要特点
采用基于软件无线电的硬件平台,指标、通道数可定制扩展
基于SCA 2.2.2/SCA 4.1标准框架,包含 SCA 开发软件与 SCA 运行环境
提供基于不同处理器的SCA运行环境定制
站长推荐上一条 /2 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|ET创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:110105001212 )
GMT+8, 2019-3-25 09:39 , Processed in 0.048903 second(s), 10 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
