学着跟时间做朋友。 重要声明读书和实践是学习verilog的正确途径。
本产品不能代替verilog的正规学习,同时可能有上网成瘾、观点误导等副作用,请谨慎使用。 001.画出CMOS反相器的电路原理图。 002.反向器的速度与哪些因素有关?什么是转换时间(transition time)和传播延迟(propagation delay)? 003.解释一下Vih,Vil,Vol,Voh,Vt。 004.什么是原码,反码,补码,符号-数值码。以4bit为例,给出各自表示的数值范围。 005.十进制转换为二进制编码:
127,
(-127),
127.375,
(-127.375) 006.画出CMOS三态缓冲器的电路原理图,解释一下高阻态。 007.什么是open-drain output? 008.只用2输入mux,实现与,或,非,异或。2输入mux定义为 o = s ? a : b;009.相同面积的cmos与非门和或非门哪个更快? 010.说明代码中w1和 w2对应电路的具体区别: wire [2:0] val; wire w1 = val > 0; wire w2 = val >= 0;011.什么是竞争和冒险? 012.设计1bit全加器,采用verilog描述并画出门级电路图。 013.设计2-4译码器。采用verilog描述并画出门级电路图。 014.设计BCD译码器,输入0~9。采用verilog描述并画出门级电路图。 015.用verilog设计8bit奇偶校验电路。 016.用verilog描述一个多路复用器,输入的通道数目N,每一路的位宽为M。 017.用verilog实现 z = abs(x - y)
1) x和y是8bit无符号数
2) x和y是8bit有符号数(2补码) 018.用verilog实现取整函数(ceil、floor、round)。以5bit为例,小数部分1位,取整后保留4bit。 wire [4:0] data; wire [3:0] data_ceil;wire [3:0] data_floor; wire [3:0] data_round;019.用verilog实现乘法y = a * b
a和b都是8bit,考虑三种情况: 1) 都是无符号数
2) 都是有符号数
3) a是有符号数,b是无符号数 020.输入一个8bit数,统计其中1的个数。 021.求三个数的最大值:
y = max(a,b,c) wire [3:0] a,b,c;022.画一个D触发器的电路图。 023.说明D触发器与Latch的区别。 024.解释一下D触发器的建立时间与保持时间。 025.解释一下Latch的建立时间与保持时间。 026.用verilog实现1bit信号边沿检测功能,输出一个周期宽度的脉冲信号。
1) 上升沿
2) 下降沿
3) 上升沿或者下降沿 input clk, rst_n, data; output data_edge;027.用verilog实现一个4bit二进制计数器。
1) 异步复位
2) 同步复位 input clk, rst_n; output [3:0] o_cnt;028.用verilog实现串并转换。
1) lsb优先
2) msb优先 input clk, rst_n, data_i; output [7:0] data_o;029.序列检测器:有“101”序列输入时输出为1,其他输入情况下,输出为0。画出状态转移图,并用verilog描述。 input clk, rst_n, data; output flag_101;030.用verilog实现两路数据的乘法运算,要求只使用1个乘法器。 input clk, rst_n; input sel_x; input [7:0] da_x_y; input [7:0] db_x_y; output reg [15:0] dout_x_y;031.名词解释: - ROM
- RAM
- SRAM
- DRAM
- SDRAM
- EEPROM
- DDR
- FLASH
032.用verilog实现一个深度16,位宽8bit的ROM,初始值等于对应地址加上0xA0。 moudule rom_16x8 ( ... ); ... endmodule033.画出SRAM bit cell结构图。 034.用verilog实现一个单端口sram,深度16,位宽8bit。支持片选,读写请求,要求代码可综合。 module spram_16x8 ( input clk, input [3:0] addr, input [7:0] din, output [7:0] dout, ... ); ... endmodule035.用verilog实现一个同步双端口sram,深度16,位宽8bit。A口读出,B口写入。支持片选,读写请求,要求代码可综合。 module dpram_16x8 ( input clk, input [3:0] addr_a, output [7:0] dout_a, input [7:0] din_b, input [3:0] addr_b, ... ); ... endmodule036.用verilog实现一个异步双端口ram,深度16,位宽8bit。A口读出,B口写入。支持片选,读写请求,要求代码可综合。 module dpram_16x8 ( input clk_a, input [3:0] addr_a, output [7:0] dout_a, ... input clk_b, input [7:0] din_b, input [3:0] addr_b, ... ); ... endmodule037.用verilog实现一个同步双端口ram,深度16,位宽8bit。A口可读可写,B口可读可写。支持片选,读写请求,要求代码可综合。 module dpram_16x8 ( input clk, input [7:0] din_a, input [3:0] addr_a, output [7:0] dout_a, ... input [7:0] din_b, output [7:0] dout_b, input [3:0] addr_b, ... ); ... endmodule038.用verilog实现一个3-tap低通FIR滤波器,输入输出为8bit无符号数,滤波器系数[1/4 1/2 1/4] module fir_lpf_3tap ( input clk, input rst_n, input [7:0] din, output [7:0] dout ); ...endmodule039.用verilog实现一个3-tap低通FIR滤波器,输入输出为8bit无符号数,滤波器系数[1/4 1/2 1/4],支持bypass功能:fir_bypass为1时输出原始数据。 module fir_lpf_3tap ( input clk, input rst_n, input fir_bypass, input [7:0] din, output [7:0] dout ); ...endmodule040.用verilog实现一个低通FIR滤波器,输入输出为8bit无符号数,滤波器系数根据mode选择:
mode 0:bypass
mode 1:[1 2 1]/4
mode 2:[1 2 2 2 1]/8
mode 3:[1 2 3 4 3 2 1]/16 module fir_lpf ( input clk, input rst_n, input [1:0] mode, input [7:0] din, output [7:0] dout ); ...endmodule041.用verilog实现一个参数化的FIR滤波器。可配置参数包括 1. 输入输出数据位宽N 2. 滤波器阶数T 3. 滤波器系数位宽M (输入数据与滤波器系数为无符号数) 042.用verilog实现一个3-tap低通FIR滤波器,Y通路输入输出为8bit无符号数,滤波器系数[1/4 1/2 1/4]。C通路bypass输出。 module fir_lpf_3tap_YC ( input clk, input rst_n, input [7:0] yin, output [7:0] yout, input [7:0] cin, output [7:0] cout ); ...endmodule043.用verilog实现 y(n) = x(n) + x(n-1) + x(n-2) + x(n-3) + x(n-4)+ x(n-5)+ x(n-6)+ x(n-7) 输入x是8bit无符号数。 044.用verilog实现 y(n) = 0.75*x(n) + 0.25*y(n-1) x, y是8bit无符号数。 045.用verilog实现二分频。 046.用verilog实现三分频电路,要求输出50%占空比。 047.画出clock gating cell的原理图。 048.用verilog实现静态时钟切换电路。外部管脚输入sel,clk,testclk。sel为1输出clk,sel为0输出testclk。 module clkmux_DONTCH ( input sel, input clk, input testclk, output clko ); ... endmodule049.用verilog实现glitch free时钟切换电路。输入sel,clka,clkb,sel为1输出clka,sel为0输出clkb。 050.解释一下亚稳态。 051.用verilog实现异步复位同步释放电路。 052.用verilog实现异步复位同步释放电路,支持测试模式的复位信号切换。 053.用verilog实现4bit约翰逊(Johnson)计数器。 054.用verilog实现4bit环形计数器:复位有效时输出0001,复位释放后依次输出0010,0100,1000,0001,0010… 055.用verilog实现按键抖动消除电路,抖动小于15ms,输入时钟12MHz。 056.用verilog实现PWM控制呼吸灯。呼吸周期2秒:1秒逐渐变亮,1秒逐渐变暗。系统时钟24MHz,pwm周期1ms,精度1us。 057.在clk a时钟域的一个单周期脉冲信号,如何正确的传递到clk b时钟域? 要考虑clk a和b的各种不同频率/相位的场景。 058.用verilog实现一个同步fifo,深度16,数据位宽8bit。 059.用verilog实现一个异步FIFO,深度16,数据位宽8bit。 060.用verilog实现一个异步FIFO,深度17,数据位宽8bit。 061.FIFO深度计算: 写入时钟20MHz,读出时钟40MHz,每1000个时钟周期写入500个数据,每4个时钟周期读出1个数据,读写数据位宽一致。 062.用verilog实现valid-ready握手协议。 module handshake_pipe ( input clk, input rst_n, input valid_i, output ready_o, input din, output valid_o, input ready_i, output dout ); ... endmodule063.用verilog实现支持valid-ready握手协议的下采样电路:每输入2个数据,输出1个数据。 module handshake_pipe_ds ( input clk, input rst_n, input valid_i, output ready_o, input din, output valid_o, input ready_i, output dout ); ... endmodule064.用verilog实现支持valid-ready握手协议的上采样电路:每输入1个数据,输出2个数据。约定clk频率高于输出数据速率。 module handshake_pipe_us ( input clk, input rst_n, input valid_i, output ready_o, input [7:0] din, output valid_o, input ready_i, output [7:0] dout ); ... endmodule065.用verilog实现支持valid-ready握手协议的分路电路:输入1路数据,输出2路数据。 module handshake_pipe_split ( input clk, input rst_n, input valid_i, output ready_o, input [7:0] din, output valid_1_o, input ready_1_i, output [7:0] dout_1, output valid_0_o, input ready_0_i, output [7:0] dout_0 ); ... endmodule066.用verilog实现支持valid-ready握手协议的合并电路:输入2路数据,输出1路数据。 module handshake_pipe_merge ( input clk, input rst_n, input valid_0_i, output ready_0_o, input [7:0] din_0, input valid_1_i, output ready_1_o, input [7:0] din_1, output valid_o, input ready_i, output [15:0] dout ); ... endmodule067.解释一下valid-ready握手传输中的bubble问题,如何解决? 068.使用valid-ready多级流水时,ready信号通路上组合逻辑过长会带来什么问题?怎样解决? 069.用verilog实现配置寄存器接口。
地址0 :可读可写RW
地址1 :只读RO
地址2 :只写,自动清0
地址3 :保留 module blk_ctrl ( input clk, input rst_n, input wr, input [1:0] addr, input [7:0] wdata, input rd, output [7:0] rdata ); ... endmodule070.解释一下触发器的setup和hold,在芯片使用中如果遇到时序问题,怎样区分是setup还是hold的问题? 071.解释一下multi cycle path 072.用verilog实现16bit复数乘法器。 073.把十进制数8.15转换为单精度浮点数。 074.把十进制数-6.125转换为双精度浮点数。 075.用verilog实现32位浮点数加法。 076.用verilog实现16位浮点乘法。 077.解释booth乘法器实现原理。(以radix 4为例) 078.用verilog实现4位超前进位加法器。 079.用verilog实现8位桶形移位寄存器。 080.用verilog实现一个深度为16的CAM。 081.用verilog实现8位无符号除法。 082.用verilog实现8位定点数开平方。 083.用verilog实现log2(x),输入x为16bit无符号数。 084.设计1MHz正弦波发生器。 085.用verilog实现三输入round robin仲裁器。 086.用verilog实现图像行缓冲(line buffer),输入数据Yi为8bit,每行数据1920个,要求同时输出3行,即当前数据Y0,延迟1行对应的数据Y1,延迟2行对应的数据Y2。 087.用verilog实现图像的二维滤波器。输入输出图像分辨率1920x1080,8bit,YUV422。滤波器为3*3,系数8bit有符号数。滤波操作只针对Y进行处理,UV直通。 088.用verilog实现MAC单元:输入32路数据A,32路数据B,都是8bit有符号数。输出32路A乘以B的累加和。 089.用verilog实现激活函数ReLU,输入为16bit有符号数。 090.用verilog实现激活函数sigmoid:f(x) = 1/(1+e^-x),输入x为16bit有符号数。 091.用verilog实现max pooling函数,kernel 7x7,数据16bit有符号数。 092.用verilog实现排序算法。输入数据为128个16bit有符号数。 093.用verilog实现一个APB接口的单口RAM,深度1024,位宽32bit。 094.用verilog实现一个AHB接口的单口RAM,深度1024,位宽32bit。 095.用verilog实现一个AXI接口的单口RAM,深度1024,位宽32bit。 096.解释一下DMA控制器的基本功能与实现。 097.使用verilog开发项目需要用到哪些工具? 098.使用verilog实现APB接口的I2C模块,兼容标准协议。 099.举例说明3条使用verilog开发项目的经验或教训。
第2季即将开始
敬请关注 [size=0em]​ |
