查看: 9950|回复: 27
[原创] PCB抄板
发表于 2018-12-25 11:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB抄板的含义是在已有的电路板或电子产品的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,从而将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图以及PCB丝印进行1:1的还原,然后利用这些文件完成电路板的完整复制。此技术一般是用于对国外的优秀的PCB设计电路的学习,提升国内设计水平,缩短研发时间,同时PCB抄板技术也促进PCB设计的发展。不过目前国内的现状大多都是通过PCB抄板盗版产品从而获取利益。
        PCB抄板软件有免费的,也有收费的,而且抄板效果也不尽相同。另外目前国内也有专业的抄板公司。PCB抄板的大致流程是:第一获取PCB板,记录好所用元器件的型号、参数以及位置,大多是采用相机拍照记录;第二将PCB板上元器件去掉,打磨后放到专门的扫描仪器中扫描;第三将扫描后的文件整理好,使用相应的PCB抄板软件生成相应的原理图文件,输出PCB文件;第四生产出相应的PCB板,完成PCB板的复制。
        PCB抄板对国内企业来说,一旦设计的电路被复制盗版,损失的不仅是开发者的投入,还有相应的利益。目前防范PCB抄板的手段大多是打磨芯片上的LOGO,喷漆封胶、采用埋孔和盲孔技术,这些虽说能起到一些保护的作用,但随着抄板技术的提升,显然常用的方式已经不能满足安全的需求了。防范PCB抄板最好的手段还是要保护主板CPU程序,因为硬件好抄,且采购便利,关键是要把CPU程序破解,只有这样才能盗版出完整功能的产品。而现有市场上通用的主控MCU等产品,已经被盗版商研究透彻,可以轻松破解并复制出同样功能的CPU。因此,在设计阶段加入加密芯片,利用凌科芯安专利技术“算法移植”方案完成对CPU程序的保护变得非常重要。这样一来,通过技术手段有力的保证了正版产品的知识产权。
发表于 2018-12-27 16:04:52 | 显示全部楼层
抄板太可恶了,现在有了加密芯片加入,抄板的烦恼就迎刃而解了。
头像被屏蔽
发表于 2018-12-27 16:41:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-27 17:17:11 | 显示全部楼层
那应该怎么区分好用与不好用呢?是根据自己的需求选购还是随便一款加密芯片都可以呢?
发表于 2018-12-27 17:29:40 | 显示全部楼层
肯定是要根据自己的需求选择加密芯片的。
发表于 2018-12-27 18:09:26 | 显示全部楼层
文章中有提到凌科芯安专利技术“算法移植”方案,有没有人知道或使用过他家芯片呢?效果如何啊?
头像被屏蔽
发表于 2018-12-28 08:47:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-12-28 11:36:57 | 显示全部楼层
算法移植,故名思议就是把要保护的程序放在芯片中,无论存储,还是运行都在芯片内部来进行
发表于 2018-12-29 20:39:23 | 显示全部楼层
能移植程序算法的才是好的,LKT芯片基本都是做这种的,安全性较好
发表于 2018-12-30 07:50:35 | 显示全部楼层
那楼主能否介绍一下算法下载方法的实现
GMT+8, 2025-12-9 01:38 , Processed in 0.019580 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
