在Redhat Enterprise linux Server release 6.9上安装IC5141,启动时发现两个错误。 1.
提示缺少相关lib库,主要是6.9系统/usr/lib下没有(32位系统库),解决办法如下:从Redhat Enterprise linux Server release 5.4系统下使用root账户,tar –czvflib.tgz /usr/lib/lib*.so* 解压到6.9/usr/lib目录下:tar –zxvf lib.tgz 2.
执行完1后显示X error offailed request:BadName(named color or font does not exist) Majoropcode of failed request: 45(X_openFont) Currentserial number in output stream: 30 这是IC51软件找不到字体的原因, 1)
将5.4系统下/usr/share/X11/fonts/75dpi6.9系统/usr/share/X11/fonts目录下。或使用以下方法安装相关字体 yum install xorg-x11-fonts-75dpi -y;
yum install xorg-x11-fonts-100dpi -y;
yum install xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi -y;
yum install xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi -y; 2)
在终端里输入xset q可以知道5.4系统中Font path:unix/:7100,built-ins;6.9系统中Font Path:catalogue:/etc/X11/fontpath.d,built-ins,在此建立75dpi字体库的链接即可:ln –s /usr/share/X11/fonts/75dpi /etc/X11/fontpath.d/xorg-x11-fonts-75dpi 这样就可以成功启动icfb了。
IC5141在redhat 5.X系统上help中cadencedocumentation功能无法使用的解决办法: 1.
如下图所示使用root账户直接修改/IC5141/share/bin/cdsdoc中注释掉红色标记一行。在环境变量中设置setenvLD_ASSUME_KERNEL 2.6.18应该也可以 2.
安装netscape,cshrc环境变量文件中设置setenv PATH /usr/local/netscape:{$PATH} 3.
cp/usr/lib/libstdc++-libc6.2-2.so.3 libstdc++-libc6.1-1.so.2(点击open功能时终端里面显示缺少的链接库名称) 此时就可以正常使用浏览器打开帮助功能了,只是安装netscape后由于没用注册的原因会自动连接服务中心,直接去掉就可以了。
RedHat6.9使用IC5141问题及帮助功能使用无效解决办法.rar
(52.13 KB, 下载次数: 87 )
