ET创芯网论坛(EETOP)
您现在是游客状态
请您   登录   或  注册  享受更多权益
查看: 292|回复: 0
[原创] Concurrent iHawk — 实时并行计算机仿真系统
发表于 2018-12-6 11:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
概述
        Concurrent 公司的iHawk 并行计算机仿真系统是具有高实时特性的实时仿真系统,该仿真系统包含对称多处理器计算机平台、实时操作系统、实时开发工具以及应用软件。系统以MATLAB®/Simulink® 软件作为前端建模工具,并可兼容C/C++、Ada 和Fortran 等手工编程建模方式,应用领域覆盖系统架构设计、功能设计、快速原型、半实物仿真测试等阶段。并行计算机仿真系统可以应用到汽车实时仿真及测试领域。
产品介绍
        并行计算机公司的实时仿真系统包括:实时多处理器平台—高性能货架式实时计算机以及多种接口类型的I/O 板卡;RedHawk 实时Linux 操作系统— 高实时确定性;SimulationWorkBench 仿真工作平台—图形化的多语言模型混合仿真;NightStar 实时Linux 调试分析工具—保证应用程序实时确定性前提下的在线分析调试。
• 实时多处理器平台
        iHawk 计算机的实时多处理器平台是Concurrent 公司的高性能实时多处理器平台,用于时间关键型仿真、数据采集、系统测试和工业系统的应用。
    ♦ 支持多个32/64位多核Intel或AMD处理器
外部I/O总线
微秒级的高精度定时同步时钟板卡(RCIM)
提供8个微秒级高精度低温漂时钟
分布式实时仿真环境
GPS时钟对准的同步选项机制
        iHawk 支持大量I/O 及通讯板卡:RS232/422/485、MIL-STD-1553B、ARINC 429、AFDX/ARINC 664、CAN、FlexRay。
IEEE-488 GPIB
A/D、D/A和数字 I/O
Synchro/Resolver、RVDT/LVDT
IRIG-B
反射内存卡
        RedHawk 实时Linux 操作系统基于多线程技术,提供真正的对称多处理、负载平衡、CPU 屏蔽支持,以满足关键任务解决方案的确定性和实时性能。RedHawk 操作系统特性如下:
支持32-bit和64-bit处理器结构(Intel Xeon和AMD Opteron)
支持对称多处理器系统、双/多内核CPU结构
单一的编程环境API,文件系统, 网络和图形是实时环境的组成部分
用户级别的超线程和处理器屏蔽控制,在屏蔽的处理器上中断响应时间< 15 微妙(满负荷工作环境)
&#8226;
Simulation WorkBench 仿真工作平台
        Simulation WorkBench 软件包充分发挥了iHawk 多处理器/ 核的高性能并行处理优势,以及RedHawk Linux 的强实时特性,支持机电液多学科模型的实时下载,通过并行仿真,可实现大规模机电液模型的实时解算。
    &#9830;
内存驻留的实时数据库RTDB
    &#9830;
支持 MATLAB/Simulink&reg;、C/C++、Fortran、FMI/FMU 黑盒模型等
    &#9830;
支持 SIMPACK、Motion、GT-Power、WAVE、AMESim、DYMOLA、Maplesim 等机电仿真模型实时下载
    &#9830;
支持多速率、机电液多模型并行仿真,支持大规模机电液系统实时仿真
    &#9830;
I/O映射配置工具
    &#9830;
实时数据库配置工具
    &#9830;
实时数据可视化和数据绘图
&#8226;
GPU WorkBench 仿真工作平台
        GPU WorkBench 发挥了iHawk 多处理器/ 核的高性能并行处理优势,以及RedHawk Linux 的强实时特性,应用于关键系统的大数据量的并行分析、数据处理。
    &#9830;
支持NVIDIA CUDA Tesla
    &#9830;
支持用户GPU平台定制化
    &#9830;
具备实时时钟和中断模块
&#8226;
        并行公司的NightStar 软件包是一个功能强大的集成开发调试工具,用于开发多处理器/ 核环境下、多任务、时间关键型的应用。
    &#9830;
很小侵入模式,保证应用程序实时性和确定性
    &#9830;
监测和协调应用和系统性能
    &#9830;
同时调试多个时间关键型进程
    &#9830;
监视记录多个的应用资源数据
应用& 案例
&#8226;
某OEM 多车辆ADAS 仿真应用系统
        在iHawk/SimWB 多学科联合仿真平台上,可以实时仿真多个车辆的ADAS 系统,复杂交通场景、多个车辆动力学模型、传感器及视景可以跑在同一个平台上,它们之间的数据通讯通过共享内存进行,确保整个系统的强实时性,同时该系统也可以与外部硬件或其他硬件互联互通。
&#8226;
Airbus HIL 测试平台
        多个4 CPU 和2 CPU iHawk 实时多处理器平台;测试和验证Airbus 高升力系统,用于控制机翼的后缘褶翼在起飞和着陆时产生高升力;数千个I/O 点和Simulink 变量通过SIMWB实时数据库的映射来访问;所有运算/ 操作在500 微秒的帧步长内实时完成。
    &#9830;
Airbus–France–A380 仿真平台
    &#9830;
德国 NH-90 全飞行模拟器
    &#9830;
阿古斯塔129 直升机模拟器–法国
    &#9830;
C-130 –机组训练模拟器
    &#9830;
F/A-18 –仿真/ 训练
    &#9830;
EA-6B –电子战飞机武器训练系统
        iHawk 在多个模拟器以及训练系统应用中,作为核心仿真计算机以及视景服务器使用。
站长推荐上一条 /3 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|关于我们|联系我们|ET创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2019-5-23 10:58 , Processed in 0.091632 second(s), 11 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
