在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: flyunicorn
[求助] LVS问题,如何滤掉电路图中的电流表
发表于 2018-12-12 13:25:55 | 显示全部楼层
连一起的按楼上的open改short
发表于 2018-12-12 14:42:54 | 显示全部楼层
回复 11# mangoch
我试过了open和short都不行呢,如果我要滤掉电压源,那我的cell name是要写vdc吗?
我用的是LVS FILTER "vdc" SHORT SOURCE
发表于 2018-12-12 15:16:31 | 显示全部楼层
一口气全审核出来了
发表于 2018-12-12 20:13:51 | 显示全部楼层
回复 10# 账户已登录
加*.CONNECT NETA NETB 在CDL里面试一下,如下:.SUBCKT vdc ???
*.CONNECT NETA NETB
.END
如果不行,那我也没法了。
发表于 2018-12-13 09:17:39 | 显示全部楼层
回复 14# qq576932636
把两边的net connect到一起在block阶段可以,但是假如顶层内包含的好些个block里面都有一些电压源之类的就麻烦咯
发表于 2018-12-13 12:50:14 | 显示全部楼层
哪个是验证工具?
assura的话加: filterDevices(" vdc" short(" PLUS"" MINUS").
注意点use in run和schematic两个地方。上句的语法也要对。
short是关键,否则过滤掉vdc的器件后,两个端口lvs时认为是断开的。
发表于 2018-12-13 17:39:08 | 显示全部楼层
回复 16# 110006
用的calibre,主要问题我觉的不是option用错了是cdl转出来的时候vdc这个属于analogLib里面的电压源不见了,只有被分割掉的net,就造成了LVS没办法pass
发表于 2018-12-14 13:39:24 | 显示全部楼层
理解的不对,因为lvs分两步,一是抽网表而是比较,你的filterdevices设置是在第二步。也就是说网表中vdc是在的。
发表于 2018-12-14 15:15:06 | 显示全部楼层
回复 18# 110006
按您所说既然网标里面的vdc在(其实真实情况是cdl里面没有vdc),我也设定了LVS FILTER "vdc" SOURCE SHORT,那么为何我的LVS还会说vdc两端的net在layout里面被接一起了呢
发表于 2018-12-14 15:17:52 | 显示全部楼层
拍照片看下你怎么设置的?猜测设置没起作用
GMT+8, 2024-4-25 20:30 , Processed in 0.027401 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
