在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3296|回复: 13
[资料] Separation Logic for High-level Synthesis(Springer Theses 2017)
发表于 2018-11-27 15:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 High-Level Synthesis of Dynamic Data Structures . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1 Background . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2 Analysis of the Filtering Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3 RTL Implementations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3.1 Lloyd ’ s Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3.2 Filtering Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.4 HLS Implementations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.4.1 Lloyd ’ s Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4.2 Filtering Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5 Performance Comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.5.1 RTL Designs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.5.2 HLS Designs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.6 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3 Background . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.1 Pro fi ling and User Annotation-Based Approaches . . . . . . . . . . . . . 36
3.2 Automated Static Analyses for Static Control Parts . . . . . . . . . . . . 37
3.3 Limitations and Extensions of the Polyhedral Framework . . . . . . . 40
3.4 HLS Support for Pointers and Dynamic Memory Allocation . . . . . 41
3.5 Static Analysis Based on Separation Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.5.1 Modelling Program State in Separation Logic. . . . . . . . . . . 44
3.5.2 Programming Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.5.3 Symbolic Execution of Programs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.5.4 Theorem Proving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.5.5 Application to HLS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4 Heap Partitioning and Parallelisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.1 Motivating Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.2 Program Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.2.1 Inserting Cut-Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.2.2 Proving Communication-Free Parallelism . . . . . . . . . . . . . . 65
4.2.3 Assigning Heap Partition Information to Statements. . . . . . 67
4.3 Implementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.3.1 Heap Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.3.2 Memory Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.3.3 Dynamic Memory Allocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.3.4 Control and Data Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.3.5 Source-to-Source Compiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.4 Experiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.5 Performance and Robustness of the Heap Analysis . . . . . . . . . . . . 80
4.6 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5 Custom Multi-cache Architectures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.1 Motivating Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5.1.1 Memory Partitioning and Parallelisation . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.1.2 Parallel Access to Shared Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5.1.3 Custom Cache Sizing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
5.2 Extended Static Program Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
5.2.1 Detecting Private and Shared Resources . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.2.2 Commutativity Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.3 Code Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
5.4 Custom Cache Sizing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.4.1 On-Chip Memory Utilisation Estimation. . . . . . . . . . . . . . . 101
5.4.2 Cache Performance Estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
5.4.3 Optimisation Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5.5 Experiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5.5.1 Hybrid Multi-cache Architectures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
5.5.2 Validating the BRAM Estimation for Automated
Cache Scaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5.5.3 Validating Cache Performance Estimation . . . . . . . . . . . . . 108
5.5.4 Latency and Resource Utilisation After Custom
Cache Scaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.5.5 Energy Consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
5.6 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
2017_Book_SeparationLogicForHigh-levelSy.pdf
2.55 MB , 阅读权限: 20 , 下载次数: 86 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2018-11-27 18:29:16 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2018-11-27 20:38:13 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2018-11-27 22:31:27 | 显示全部楼层
thankyou
发表于 2018-11-28 08:34:47 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2018-11-28 09:58:25 | 显示全部楼层
gooood
发表于 2018-11-29 17:11:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-12-1 16:48:20 | 显示全部楼层
回复 1# everhappy
不错的HLS的书
发表于 2018-12-2 09:34:46 | 显示全部楼层
回复 1# everhappy
        thanks
发表于 2018-12-2 15:52:38 | 显示全部楼层
Thanks for sharing!
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-18 21:53 , Processed in 0.029140 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
