ET创芯网论坛(EETOP)
  登录   注册
电动/混动汽车、48V系统、汽车功能安全等技术资料合集
查看: 498|回复: 0
[其它] 基于FPGA的可编程AES加解密IP
发表于 2018-11-15 09:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
Programmable AES Encryption IP
可编程AES加密IP可以集成到FPGA中,实现了AES(Advanced Encryption Standard) Rijndael加解密算法,兼容美国国家标准与技术研究院(NIST)发布的高级加密标准(AES)AES IP处理128-bit分组数据,并且密钥长度可编程:128,192和256-bit。
内核特性:
1.
使用AES Rijndael分组加密算法进行加解密
2.
满足联邦信息处理标准FIPS Publication 197
3.
用户可编程密钥长度:128,192,256-bit
4.
用户可编程加密模式:ECB,CBC,OFB,CFB和CTR
5.
内置密钥扩展
6.
128-bit高速数据通路;对于128/192/256-bit加密密钥,内核分别需要11/13/15个时钟周期来处理128-bit分组
7.
易于集成的同步,可综合Verilog设计
8.
通过完全验证的AES IP
对外接口:
1.
简易的Valid-Vector形式的模式/密钥控制总线接口
2.
标准的AXI-Stream数据总线
性能指标:
1.
加解密吞吐率大于3Gbps
资源使用(XCKU115为例):
1.
LUTs:5532,FFs:2535
可交付资料:
1.
详细的用户手册
2.
Design File:Post-synthesis EDIF netlist or RTL Source
3.
Timing and layout constraints,Test or Design Example Project
4.
技术支持:邮件,电话,现场,培训服务
联系方式:
Email:neteasy163z@163.com
AES Encryption IP Block Diagram
AES-IP-BLOCK-DIAGRAM
站长推荐上一条 /1 下一条
关于我们|联系我们|ET创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2019-9-20 13:34 , Processed in 0.060406 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
